标题: 技嘉主板奇怪的问题 [打印本页]
作者: y181805264    时间: 2011-3-13 20:37
标题: 技嘉主板奇怪的问题
  今天接到一片技嘉P41的主板。不加电,测了一下CPU供电路,有短路拆下上管发现有一个管击穿,换后上电,能开机,内存又不过!测内存供电只有0.35V的电压,可是还有一个奇怪的问题,CPU供电有两组供到上管没有电,不知道为什么
作者: 小段2010    时间: 2011-3-13 21:13
是不是北桥没过啊
作者: 梁浩    时间: 2011-3-13 21:20
只有一组工作,可以小电源芯片坏了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-3-13 21:58
进来围观结果
作者: 从来    时间: 2011-3-13 23:18
多半是电源管理芯片坏
作者: 张学敏    时间: 2011-3-14 00:14
CPU电影管理芯片坏.
作者: ccz    时间: 2011-3-14 00:35
能跑码,没过内存,那就检查内存共电
作者: chenh1920    时间: 2011-3-14 08:24
我想拔掉内存应该跳一样的码把    桥还没过把
作者: y181805264    时间: 2011-3-14 08:43
内存有没有都是一样的码。不会跳变,这片板子,是客户从深圳发回来的,还是一块新板子。到家就点不亮,把内存重插了一下后,电源就没反应了!我也检测过内存供电,供电不正常!就是查不出来哪里不正常!没头绪了!
作者: xu376204240    时间: 2011-3-15 09:23
桥没过  加焊
