联想S10 加电报警4长
wangyjkang
2011-3-13 19:27
联想S10 加电报警4长
板号是 FL1
加电报警4长
大家帮我 看看 大概是什么问题
我接到本的时候北桥加过焊
然后我把北桥重新值球 还是一样 报警4声
用示波器测 有读内存的动作 大概读了2秒钟
郑明明
2011-3-13 19:38
显卡。。。。
板修不好
2011-3-13 19:43
按不过内存来修。
wangyjkang
2011-3-13 19:43
北桥是945GSE的 内存集成在主板上的 4个内存颗粒
东航
2011-3-13 19:48
这种板载内存很容易坏的,而且你还不知道那个坏。我手里就有一台,联想f120的机器。开机花屏,有颗粒花的那种,这板子上下都有8颗那
,不知道那个坏。好像这种颗粒还挺贵。15块钱一颗
东航
2011-3-13 19:48
小强一号
2011-3-13 20:56
换个北桥试试
aidanping
2011-3-13 22:11
那个板载内存好搞不啦
hnl12345hnl
2011-3-13 22:30
换北桥基本搞定
小汇
2011-3-13 22:35
板载内存的最讨厌,不好测试
谢庚武
2011-3-14 00:01
我认为是板载内存出问题了,我修过ASUS W7S的机器就是板载内存出问题的多,用220加热就行了
aidanping
2011-3-18 21:43
aidanping
2011-3-19 21:38
搞哈南桥试哈看看啊
维修工从
2011-3-19 23:03
内存问题,多数是这样的
aidanping
2011-3-23 22:31
严实
2011-4-4 21:09
北桥故障吧。。。
勇往直前倒计时
2011-4-4 23:16
应该是内存问题用烙铁全都拖一下就好了
瑞雪兆丰年
2011-4-4 23:28
板载内存颗粒有问题
hnali
2011-4-5 09:52
搞北桥看看吧
hnali
2011-4-5 09:52
搞北桥看看吧
长治维修
2011-4-5 10:40
好好听一下吧,显卡报警和BIOS报警是有些不同的,在搞完北桥还是那样,不访刷个BIOS试试吧。也许会有意想不到的收获。
葛明峰
2011-4-5 10:42
这个机器BIOS也容易坏噢
q479654928
2011-4-5 10:44
试试刷BIOS……
严实
2011-4-8 22:15
今天碰到个 刷BIOS解决
yan2192241013
2011-4-8 23:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
