标题: 东芝L315的故障,请教了 [打印本页]
作者: 维修者知难    时间: 2011-3-13 18:44
标题: 东芝L315的故障,请教了
客户的东芝L315本本有时出现闪屏的故障,有时就好了,因为能用,就没送修,这几天又有新的问题了,送来修一下。故障现象是有时能正常开机,有时出现灰屏[能出来东芝的英文字母,就不走了,然后全屏就出现雾形白屏],死机了。再开机有时正常,有时不正常,正常时几天都不出现故障。在网上看过其他朋友的文章,是NEC电容的问题还是屏线的问题呀??请高手赐教。先多谢了。
作者: koukou    时间: 2011-3-13 19:02
是不是有 那种NEC电容?? 有的话换了再说!
作者: youalyssa    时间: 2011-3-13 19:07
NEC电容供电不够就会这样。死机花屏加电无显。
作者: liyufng88    时间: 2011-3-13 19:11
NEC电容
什么东东!请教了!~
作者: 郑明明    时间: 2011-3-13 19:43
有时候屏有问题也会闪屏
作者: wsyanger    时间: 2011-3-13 20:32
屏线的问题多些、、我修了2个
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-3-13 20:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
