LED液晶显示器 与普通液晶显示器的区别
zdl2650
2011-3-13 16:54
很多人认为LED显示器是LED组成的显示器,其实不然,主要是网络上疯狂的宣传和营业员不着边的推荐,让大家产生了误解。今天我和大家说说普通液晶显示器和LED显示器的区别,其实我的能力也有限,如果有说的不对的地方还请高人指点。
液晶显示器的组成:
1.液晶屏 直接显示图像的部分,最贵的部分
2.驱动板 通过驱动板液晶屏才能显示器图像
3.高压板 显示器光源供电,液晶屏本身是不发光的,通过光源照亮才能看到图像。LED显示器没有 此部分。
4.电源板 给液晶屏、驱动板、高压板供电。以前的显示器是外接电源没有此部分。
液晶屏的组成
1.液晶模块 玻璃基板:里面是液态晶体和网格状的印刷电路
2.时序电路 ( timing control):用于产生控制液晶分子偏转所序的时序和电压
3.光源
4反光板等
而普通液晶显示器和LED显示器的主要区别在于光源不同如下图是液晶显示器的光源
第一个是液晶晶显示器灯管,第二个是笔记本灯管,第三个是去掉框架后的灯管,第四个是LED灯带
下图是普通显示器的光源CCFL灯管
下图是LED灯带 有很多个LED组成也就是俗称的二极管
LED灯带接口特写,它是不需要高压板的。
看到这里大家应该明白了,普通显示器和LED显示器其实是一样的 只是光源不一样吧了,不要把LED显示器看的太神秘。
当然LED液晶显示器是有很多优点的,相比普通显示器,它更省电,更耐用,显示效果更好。推荐买LED液晶显示器。
原创的
WWW.hezepc.cn
是我的小站请不要误会
花开堪折
2011-3-15 21:54
都是一个鸟样 都是LCD 非要搞个LED 出来
火猫神枪
2011-3-15 22:48
其实都是液晶电视,
只是背光源不一样吧了
dcdzzz
2011-3-15 23:16
难到就仅仅是光源不同吗?
连夜私奔
2011-3-16 19:22
没了传统高压板,故障要少好多,对我们搞维修的来说真不是件好事
维修公司
2011-3-16 19:47
其实就是光源不同,,稍稍节一点电,,,
沈元
2011-3-16 22:26
点二极管的电压是多少
sdfcgh2010
2011-3-18 23:15
只是效果不一样 其他 的都一样
