液晶显示器灯管闪一下就灭
天涯蒗
2011-3-13 15:16
液晶显示器灯管闪一下就灭
我原来是维修笔记本的,这两天又鼓动显示器了,昨天碰到两台,灯管外接测试没有问题,但连到高压上刚开机时亮一下,然后就灭了,再后来时不时闪一下,我把高压板进线端开关和亮度调节信号连上了还是如此,显示器两台都是清华同方的,这台22
还有一台19的,就开机时亮一下,然后就暗屏
求一解决方案,改高压要具体方法,谢谢
天涯蒗
2011-3-13 15:27
哥哥们帮帮忙啊,小弟这个郁闷啊,就一个破显示器让我一天什么没干成
chenh1920
2011-3-13 15:41
高压部分烧坏 一般5709短路了 换了5709正常 但是返修率很高 建议直接改高压条
万维电子
2011-3-13 16:03
还有就是供电部不足
lcr-jsj011
2011-3-13 16:16
学习学习一下
天涯蒗
2011-3-13 16:24
请问改高压条是怎么一个改法,能具体一点吗,谢谢,麻烦哥哥们了
攻芯
2011-3-13 16:57
我也碰到过 都是该的
取经和尚
2011-3-13 17:44
回复
攻芯
的帖子
换条要论坛研究干嘛?我真不明白,难道这里是研究如何挣钱的地方吗?
取经和尚
2011-3-13 17:45
楼主提供的资料太少没法帮你
给你提供一点资料 CCFL灯点亮电压1500V左右 工作电压600到800V
chenh1920
2011-3-13 18:17
断开12V过高压部分 接开关 接12V线还有地线就可以了
天涯蒗
2011-3-15 10:20
问题解决了,把高压板中的保护电路直接接地,然后换一个大功率的电源板搞定。
正在注销
2011-3-15 11:18
lz 还真不计成本“修好”了 呵呵
修板菜菜菜
2011-3-15 13:11
你是要问改高压板的具体办法吗?三个条件供电、地、开启信号。
教授zb
2011-3-15 13:35
现在搞维修的,有技术含量的挣不到钱,没技术的却很盛行。纠结?!
联众电脑医院李
2011-3-15 13:45
接一个12V 接一个地 再接一个开关 记得要把原板12V 供电断开哦
那台22的 我怀疑还是灯管的问题 一般新板子不会坏高压板 不行就把灯管拆开看看 好多都是有根细线 接触不良 手一拉就断了
寻雨轩88
2011-3-15 13:49
去保护返修率高
联众电脑医院李
2011-3-15 13:52
楼上的 保护是有原因的 总不会平白无故保护吧
好好检查 不行就改高压板试试 仔细看看 开一会屏幕会不会闪 如果会闪 那就绝对是灯管问题
天涯蒗
2011-3-16 10:57
绝对不是灯管问题,外接好好的,我也查了一些资料,高压板保护是因为高压有漏电的部分,不过电路上我稍微处理了一下,就是漏电,也很难烧板,何况12V还有10欧姆保险呢!
天涯蒗
2011-3-17 08:20
哥哥们,别就是点评啊,给点具体意见
章华彬
2011-3-17 08:57
先修。。。为什么老是想着改高压板呢。。。。。唉
嗜水无痕
2011-3-17 22:27
你高压部分先加焊试试
sdfcgh2010
2011-3-17 22:48
换高压板吧
天涯蒗
2011-3-22 08:18
高压板换过了,换新的就不闪了,但终觉得那个旧的挺可惜,高压包也换了,电容也换了,为啥就闪呢,哥哥们给点建议
hushunyuan
2011-3-22 08:44
高压包坏了就没必要修了
xunlei2010
2011-4-9 10:29
买个通用的高压板改上就行了
rgbhngjgbukn
2011-4-9 11:03
楼主们改板怎么改啊
大众板卡维修
2011-4-11 09:33
要么换高压板,要么加高压板
334281097
2011-4-11 12:16
你看一下是不是保险上的问题
一条河
2011-4-11 15:07
高压板和灯管的问题.
z4654688
2011-4-11 17:50
回复
天涯蒗
的帖子
我想可能是电源板上的反馈出了点问题 去保护有的时候能找出故障时 只要电源板各个重要的几个原件工作都正常的话 那种情况我一般都去保护 兄弟 你考一天机没问题的话 往后的问题就不回太大
敬业电脑
2011-4-11 18:29
回复
天涯蒗
的帖子
楼主说的好像是供电问题吧,输出不够,负载不了,所以引起一闪一闪的。要不就是灯管打火,仔细看看高压变压器有没有虚焊,接口处有无打火痕迹。
