标题: 2011.03.13《GhostXP_SP3电脑公司装机版V3.0》 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2011-3-13 15:13
【李寻欢制作】 《GhostXP_SP3电脑公司装机版V3.0》
◆免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁。
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执,
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
■ 概述:
GhostXP是指使用Ghost软件做成压缩包的WindowsXP,俗称克隆版XP。用克隆版的目的是节省安装时间。本作品在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能。它通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定分辨率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大地提高了工作效率。
本作品名为电脑公司装机版,具有鲜明的行业特征:
1、安装可在无人看管的情况下完成。装机任务再多,也能从容应付。
2、重视备份。电脑不可能总不出问题,系统维护不可无备份。
3、既大众,又时尚。人人喜欢,处处适用。
■概述:
本系统采用 MSDN 发行的 Microsoft Windows XP Professional SP3 做母盘,可通过微软验证,可在线更新,请放心使用
集成了SATA/RAID/SCSI最新驱动,支持intel P67/H67/880MSATA AHCI/RAID支持更多的硬件,稳定性、兼容性超强,支持更多的硬件,恢复速
度更胜一畴!电源判断更准确,支持恢复系统到各种台式机、笔记本电脑、工作站、以及服务器。智能判断,自动卸载多余设备驱动。
◆系统已安装的软件(更新到最新,个别采用稳定旧版):
├─常用软件 (默认集成)
│ ├─ Microsoft Office 2003 SP3三大组件完整版(补丁打至2011.3月)
│ ├─ WinRAR 3.93简体中文正式版
│ ├─ QQ影音 2.8 正式版
│ ├─ 腾讯 QQ2010 SP3 3.1 去广告显IP完整版
│ ├─ 迅雷5.9.2.8稳定版
│ ├─ PPS网络电视官方最新版
│ ├─ 酷狗2011(带一首试机歌曲)
│ ├─ 一键GHOST v2009.09.09 硬盘版
├─实用绿色软件
│ ├─ U盘病毒免疫器
│ ├─ XP网络共享一键设置
│ ├─ PDF浏览器3.0
│ ├─ 虚拟光驱绿色版
│ ├─ ONES迷你刻录软件
│ ├─ 输入法设置工具
│ ├─ 硬件检测
│ ├─ 系统优化设置工具
├─集成输入法
│ ├─ 极点五笔输入法7.13正式版
│ ├─ 搜狗拼音输入法5.2 正式版
│ ├─ 智能ABC输入法
│ ├─ 全拼输入法
李寻欢倾情制作,希望大家支持及问题反馈,系统信息反馈邮箱965493@qq.com  电脑技术联盟1号群  437518(高级群)
■ 本系统有如下特点:
1、安装维护方便快速
- 全自动无人值守安装,采用万能GHOST技术,安装系统过程只需5-8分钟,适合新旧各种机型。
- 集成常见硬件驱动,智能识别+预解压技术,绝大多数硬件可以快速自动安装相应的驱动。
- 支持IDE、SATA光驱启动恢复安装,支持WINDOWS下安装,支持PE下安装。
- 自带WinPE微型操作系统和常用分区工具、DOS工具,装机备份维护轻松无忧。
- 采用NTFS分区格式,集成了笔记本-台式机大量驱动,也可以适应其它电脑系统安装。
2、运行稳定,兼容性好
- 使用XP SP3免激活版做为源安装盘,通过正版验证,集成了最新安全补丁(2011年3月13日)。
- 自动安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序,发挥新平台的最大性能。
- 屏闭了IE8更新补丁自动下载,需要IE8可自行安装。
3、预先优化与更新
- 集成DX9最新版,VB C常用运行库,microsoft update控件和WGA认证。
- PE系统更新为自由天空2010.12.30版,内核为Windows 2003 ×86 简体中文企业版,内置了当今流行 SRS 驱动,支持intel最新的P67/H67以及AMD的880M芯片组;
- 系统仅做适当精简和优化,在追求速度的基础上充分保留原版性能及兼容性。
- 集成最常用的办公,娱乐,维护工具,常用软件一站到位。
- 我的文档已移动到D盘,免去重装系统前的资料备份。
4、智能与自动技术
- 智能检测笔记本:如果是笔记本则自动关闭小键盘并打开无线及VPN服务。
- 自动杀毒:安装过程自动删除各分区下的autorun病毒,删除灰鸽子变种及磁碟机病毒。
- 智能分辨率设置:安装过程可选择几种常见的分辨率,如不选择将只能识别最优分辨率,第一次进入桌面分辨率已设置好。
- 自动清除启动项:显卡启动项,声卡启动项只运行一次,第二次重启即可清除。
◆系统增强:
1、原版Windows Media Player 10 正式版
2、用户习惯的Internet Explorer 6.0 正式版
3、集合Flash Player AX 10.2.152.32 IE增强
4、更新DirectX 9.0 2010.12 版
5、智能判断并自动解压硬件驱动,自动检测安装AMD/Intel双核CPU驱动和优化程序
6、TCP/IP连接数破解为:1000,大大增加了BT下载速度
7、集成VB、VC 2005 SP1 VC2008 运行库
8、黑屏时用键盘降低分辨率(Ctrl+Alt+F7)
9、光驱弹出或关闭(Ctrl+Alt+↓)
10、快速重启(Ctrl+Alt+Home)
11、快速关机(Ctrl+Alt+End)
■系统安全性设置:
本系统注重稳定、高效的同时,也着重系统安全性设置。
◇ 关闭硬盘各分区的默认共享
◇ 关闭管理默认共享
◇ 共享访问禁止空密码登陆
◇ 关闭远程注册表服务
◇ 禁止远程修改注册表
◇ 关闭远程协助
◇ 局域网共享:可在“系统维护”菜单中找到工具进行设置
◇ 无新建帐户,默认Administrator登陆,密码为空(用户装好系统后请自行加密码)
◆系统集成驱动:
     本系统所选驱动程序仍收集网上各类精华驱动汇聚而成,在不影响主要功能和设置特性的前提下进行
了适度精简,未压缩时大小约800M,但能支持绝大量当今流行的各类硬件,不断更新
电脑技术联盟2号群  8043371(已满)
电脑技术联盟3号群  20556476
电脑技术联盟4号群  19686398
电脑技术联盟5号群  22844449
电脑技术联盟6号群  28708109
电脑技术联盟7号群  15325791
李寻欢百度空间:http://hi.baidu.com/166161
电脑技术联盟:http://www.pc511.com
◆本系统安装方法:
1、光盘安装(推荐)
         请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速
度推荐24X
       A.自动安装
           安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
       B. 手动安装
           把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作
GHOST进行安装!
2、硬盘安装
         用虚拟光驱软件加载本镜像ISO文件,打开我的电脑,会出现一个A:盘,打开A盘运行里面的
AUTORUN.EXE这个程序,在弹出的菜单中选第三项即可实现全自动安装系统!
◆常问的问题及解答:
1、Realteck HD Audio声卡的前置耳麦和耳机接口无法使用
  这是由于最新的官方Realteck声卡驱动程序自身新特性导致的,而并非系统原因。如果遇到这种情况,可以到“控制面板"中的"声音,语音和音频设备" 找到“Realtek HD音频管理器-->音频I/O--〉接头设置--〉选上"禁用前面板插孔检测"。
2、工行U盾驱动不能安装,提示“不支持这个系统”!
  你是用U盾的配套光盘来装的是吧?那个已经旧了。请到工行网站下载新的U盾驱动。其它的,比如建行、农行等所需驱动,也是同理,请到它们官网去下载!为了保持洁净,本系统不会事先安装这些东西!
3、输入法状态栏不知何故出了EN和CN两个图标!
  这是卸了搜狗拼音输入法之后造成的。请手工在输入法设置里把EN删掉。经测试在原版XP上安装搜狗也有此现象,并不是本ghost系统的问题。
光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
   解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
一般出现A:\GHOSTERR.TXT错误有以下几种情况:
1.ISO文件正确或者ISO下载不完整,无论什么方式下载一定要校验MD5码
2.光盘质量:因购买光盘或者刻录盘质量有问题而导致恢复失败
3.光驱质量:因为光区激光头老化读盘能力下降而导致恢复失败
4.刻录机:因为刻录机刻录质量不好或老化导致刻出的盘质量有问题而导致恢复失败
5.刻录方式:因刻录速度过快导致光盘不好读,建议刻录时选择16X/24X速度一次刻录
6.超刻:因超过刻录盘容量而导致部分数据不完全引起的恢复失败,一般在680M内适宜
7.硬盘有坏道:因为坏道导致GHOST无法写入
8.硬盘问题:完整的格式化一遍C盘,不要加Q(例:format c:)
9.硬盘没有盘符:因病毒或者其它以外导致的分区表丢失引起的恢复失败
10.超频:因为超频不稳定导致的恢复失败
如果排除以上问题,仍读盘错误,则可能是其它硬件问题.一个完整的硬件系统由许多部件组成,它们是一个有机的整体.如果某个关键部件品质不稳定,则整机就运行不稳定.在这样的系统里运行Ghost,自然会出错.按经验,首先应该怀疑内存,应更换内存试试.双条内存的兼容性.其次,检查主板,硬盘(及其数据线),再留意一下CPU的发热量是否正常.由于每个人都有自己的经验和方法,这里仅点到为止.
很多品牌机上就存在这个问题,在主分区之前隐藏一个厂商安装好的分区用于整机系统检测的,因此在品牌机上进行GHOST时应将注意这个问题.
不要出现这个错误,就说系统垃圾什么的,请先看资料,不要在说出那么无知的话.
◆免责条款:
       本Windows系统及软件版权属各自产权人所有,只可用于个人研究交流使用,不得用于商业用途,且系统制作者不承担任何技术及版权问题,请在试用后24小时内删除。如果您觉得满意,请购买正版!
迅雷高速下载地址:
下载地址1:thunder://QUFodHRwOi8vY3QucGM1MTEuY29tOjMzNTUvR0hPU1RYUF9TUDO158TUuavLvtewu/qw5lYzLjAuaXNvWlo=
下载地址2:thunder://QUFodHRwOi8vY25jLnBjNTExLmNvbTozMzU1L0dIT1NUWFBfU1AztefE1Lmry77XsLv6sOZWMy4wLmlzb1pa
MD5:49FC3B5455F170E3A5FBA133F627CE54
SHA1:FACF2809FCD852A6D61C4D4D6E6DA3D66094AD10
CRC-32:EE0D5952
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-13 18:46
下载看看!!
作者: 木子强    时间: 2011-3-13 19:28
谢谢你的支持,有了你们的支持,我的系统会越来越好,越有信心的
作者: 巴蜀鲤    时间: 2011-3-13 20:50
支持楼主,正需要。
作者: xyxixcnc    时间: 2011-3-14 08:49
谢谢分享!
作者: ccz    时间: 2011-3-14 11:56
有慢装的版本吗?
作者: ccz    时间: 2011-3-14 11:58
在问一下,有后门吗
作者: 木子强    时间: 2011-3-14 13:31
回复 ccz 的帖子
绝对没有后门的,这个请放心
作者: 我的维修间    时间: 2011-3-14 13:40
“我的文档”是放在哪个盘呢?C盘还是D盘?
作者: 赵旭0425    时间: 2011-3-14 14:21
不错等我下载分够了再来
作者: 木子强    时间: 2011-3-14 14:55
回复 我的维修间 的帖子
我的文档默认在D盘
回复 赵旭0425 的帖子
这个不需要积分,直接复制链接,用迅雷下载就可以了
作者: 赵旭0425    时间: 2011-3-15 13:27
哦 原来是这样啊  丢人了
作者: 张军超    时间: 2011-3-15 15:00
系统老更新
作者: 木子强    时间: 2011-3-15 19:31
回复 张军超 的帖子
不老更新怎么能行呢?系统必须老更新。因为官方也老更新,再加上别的软件,还有一些系统问题,还有一些系统问题需要更完美一些!
作者: tyhtyq    时间: 2011-3-15 19:50
下一个下来试试好不好用,先谢过。
作者: 跟我走    时间: 2011-3-15 20:13
试试看,就是不知道稳定不?
作者: 634120549    时间: 2011-3-15 20:22
看看,不知道好不好用
作者: 木子强    时间: 2011-3-15 22:50
回复 634120549 的帖子
当然好用了,用的人不少,你试试就知道了,当说不行呀
作者: varoin    时间: 2011-3-16 08:33
看错了。看错了,感谢楼主发的,支持强哥~~~~~~实在抱歉
作者: 木子强    时间: 2011-3-16 08:37
回复 varoin 的帖子
这是03.13日新做的系统,怎么会很老呀,你不会是看错了吧
作者: varoin    时间: 2011-3-16 08:51
回复 木子强 的帖子
sorry,大哥,看错了,看成10年的了,我修正下,修正下
作者: 张军超    时间: 2011-3-16 10:11
嗯。 不然我们搞电脑的做些什么呢?
作者: 木子强    时间: 2011-3-16 13:45
谢谢你们的支持,系统在使用过程中有什么问题请反馈一下
作者: xiehuchao    时间: 2011-3-16 16:50
下载了试试,应该是个好东西,多谢LZ的分享精神
作者: 如此简单    时间: 2011-3-16 17:24
楼主..我也挺喜欢研究系统的..跟您了行不?天才!这系统你是这么做的?我是新手,别见怪!
作者: 木子强    时间: 2011-3-16 18:03
回复 如此简单 的帖子
你可以去自由天空,信念,扬帆等论坛学习一下
作者: 顺鑫家电服务    时间: 2011-3-17 22:44
这个系统里有ACD see 吗?这个软件很实用的。还有你的那个2.0系统里的QQ 有报毒的现象,用 AVAST、和QQ电脑安全管家。不知道这个系统怎么样 ,下来试试
作者: 木子强    时间: 2011-3-18 11:27
目前我做的系统都没有自还ACDSEE,报病毒因为QQ是去广告显IP,没有病毒,纯属误报,谢谢支持
作者: a467183678    时间: 2011-3-18 21:29
楼主怎么不把QQ搞到2011的啊,,
作者: 木子强    时间: 2011-3-18 21:58
回复 a467183678 的帖子
QQ2011还是测试版,不是正式版,做系统要求的是稳定
作者: a467183678    时间: 2011-3-18 22:08
回复 木子强 的帖子
哦,原来这样啊,呵呵,
作者: 笨鸟先飞2011    时间: 2011-3-18 22:40
后门就后门吧,我如果装系统会首先查杀病毒
作者: fanchbo    时间: 2011-3-20 10:48
谢谢楼主分享
作者: 木子强    时间: 2011-3-20 14:13
回复 fanchbo 的帖子
谢谢支持!!
作者: 顺鑫家电服务    时间: 2011-3-20 20:33
很好 这个系统AVAST 和 360 没有误报的现象了,但是你的这三个版本1.0 2.0 3.0 都有一个严重的问题 PE里的PM 进不去 提示出错!!!
作者: 木子强    时间: 2011-3-20 22:40
回复 顺鑫家电服务 的帖子
谢谢你的支持,我会测试更改错误BUG
作者: 修小新    时间: 2011-3-21 09:36
其实QQ搞不搞显IP也没什么关系,LZ最好把软件都用原版的,这样,安全!
作者: 王的悲伤。    时间: 2011-3-25 20:41
路过支持一下下
作者: 木子强    时间: 2011-3-26 21:51
回复 王的悲伤。 的帖子
谢谢支持!
作者: 好好.    时间: 2011-4-14 22:15
收藏夹为什么不放在D盘,C盘重装就不见了,除此以外都很完美。
作者: 风尘孤子    时间: 2011-4-15 09:28
谢谢分享!下载试用下看效果怎么样
作者: 15808147849    时间: 2011-4-15 10:04
针对现在市面上的笔记本,装ATI显卡驱动的时候要报错,希望版主解决一下,要不然,下载驱动太麻烦。
作者: 小不才    时间: 2011-4-15 12:08
呵呵,我想给问下楼主在驱动方面怎么样,我现在下的系统,60%的机装上后有些驱动还要用驱动精灵,真想让LZ搞个驱动全的
作者: xiaoke55    时间: 2011-4-15 13:06
下载了试试,应该是个好东西,
作者: 汤凉    时间: 2011-6-1 21:58
不错,下载了试试看
作者: lgr1001    时间: 2011-6-3 23:01
试下好不好用了
作者: 苦豆    时间: 2011-6-10 15:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ccitlad    时间: 2011-6-12 20:16
好像http://www.gostxp.com/  有吧
作者: 木子强    时间: 2011-6-13 12:23
回复 苦豆 的帖子
这个是台式机笔记本通用的
回复 ccitlad 的帖子
这个不太清楚,我没有在那里发表过
作者: 苦豆    时间: 2011-6-25 22:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mmbest    时间: 2013-8-26 16:08
试用一下。看看稳定性如何。
作者: lhb2290533    时间: 2013-8-27 13:09
学习中。升级中
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-683000-1-1.html
作者: cyi8    时间: 2013-8-30 23:32
这个不错哦,电脑公司的系统,之前有一段时间在用,后面因为驱动问题用不了了,现在更新了,看日期还挺新的,下载来看看,谢谢啦!
