标题: 一台明基 20寸宽屏显示器 自动开机 自动弹出菜单 [打印本页]
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-13 14:42
自动开机 自动弹出菜单,是什么问题啊 大家偶没有修过啊。。修过的帮忙看下是什么问题
作者: 随心清枫    时间: 2011-3-13 14:44
看一下,开关的按键,是不是短路了
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-13 14:46
按键 怎么会短路啊 ?
作者: 121735644    时间: 2011-3-13 14:53
把按键全部换呢就可以呢
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-13 14:59
一排按键都换了
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-13 15:03
回复 黄俊涵 的帖子
你修过吗?好了没有?
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-13 15:08
回复 默默的帅着 的帖子
这种问题不是很常见吗?修很多了
作者: chenh1920    时间: 2011-3-13 15:15
按键漏电就会是这样样子  把按键板和主板断开  试试  可以的话就是按键板问题,会按键  断开后故障依旧   就是主板有问题了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-3-13 15:17
按键问题,你把上面的几个按键全换掉~~~~
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-13 15:53
谢谢你们  已经好了 按键 坏了两个
作者: 醉红尘87    时间: 2011-3-13 18:11
首先拆除按键板,看可不可以排除问题,
作者: a279931492    时间: 2011-3-13 18:21
也是,这种问题就是按键板一直通路状态嘛,按键不起作用.,一通电闵直接显示器工作啦哈.
作者: 芙蓉科技    时间: 2011-3-14 15:53
更换按键即可解决问题!!!
作者: 铭记电脑    时间: 2011-3-14 16:39
了解了!!!
