ONDA P4D 845主板到开机LOGO死机修复过程
东风破先生
2007-3-27 17:42
------今天修到一块ONDA P4D845主板,故障是开机到了LOGO那里就死机了.拔掉PCI所有外设,最小化测试,还是一样.大致观察了一下主板,也无明显故障.上次有见过论坛上的几位讨论对开机OGO死机 的维修---1:PS/2接口(C,IO) 2:BIOS 3:内存供电(2.5V,1.25V,1.25V),另外,自己也遇到过PCI外节设备有问题也会引起到LOGO那里死机.
-------拆下主板,测量各族电压,发内存的供电正常,2.5,1.25V,1.25V.把键盘的滤波电容取掉,还是一样,刷了BIOS后,故障依旧.不是要换IO吧,仔细看了一下IO,发现IO不是常见的那种IO,手里根本就没有备件,难道真的要换IO才能解决问题???
-------徘徊了很久后,顾客来了,说修好了吗?今天晚上还要用电脑.我说要换配件,可能没有那么快.顾客又说修不好就拿走算了.我说你再给我30分钟我再查查.
-------本着IO是好的维修思路,从头再检查,BIOS刷过了,应该没有问题.于是就仔细查内存的供电,还是正常啊,2.5V,1.25V,1.25V.把主板捧在手里,仔细的观摩了一番,眼睛不小心扫到给内存供电的管子上面,发现该管子黄黄的,底部还有烧糊的感觉,怀疑这个管子有点问题,就把这个管子拆了下来,测量了一下,不测不知道,一测吓一跳,管子的G,D,S已经基本击穿了.于是 就换了个3055上去,开机测试,到了LOGO那里,2秒钟就跳过去了,可以直接进入系统了.此板修复.
-------看来修板 的时候,真的要注意一点,不要被它的表面现象所蒙混.
jjfeng1013
2007-3-27 23:20
不明白呀 MOS管击穿了 怎么电压还是正常的 请管主说明一下呀
mynameljs
2007-3-28 10:06
已经击穿了,还会有2.5v输出吗?除非是软击穿,但是通常这种情况下量阻值是量不出来的.在空载量电压正常时,要加负载再测下.有不少板子空载正常,上负载电压被拉低的.这样判断是不是供电的问题才够正确.
东风破先生
2007-3-28 11:38
确实有2.5V的电压,但是把表笔放在2.5V,那里,大概30秒后就能看见电压在跳变,忽高忽低,估计就因为是这样的引起死机的,但是我一般测量的时候不会把表笔停留在某一个测试点30秒的,所以当时就没有发现电压已经不正常了.3楼小胖老师说的对,"在空载量电压正常时,要加负载再测下.有不少板子空载正常,上负载电压被拉低的.这样判断是不是供电的问题才够正确."
