T40待机0.08, 3m,5m都出来了,但是南桥发烫
专注主板维修
2011-3-13 14:14
T4O集成显卡待机0.08, 3m,5m都出来了,但是南桥发烫,换过一个南桥,故障依旧。
请高手指导一下接下来怎么修?
邵剑波
2011-3-13 15:52
什么故障?南桥发烫?那只能说明你刚换上的南桥也是坏的!
大毛
2011-3-13 15:55
查查南桥的几个电压是否正常
Twitch
2011-3-13 15:57
你把南桥拿了之后 有没看待机电流多少,如果还是0.08 那肯定还有其他地方短路的啊
王志佳
2011-3-13 19:00
这个机器PCI芯片坏了也会引起南桥发烫的,下了PCI看看
利仁
2011-3-14 11:12
看看是不是1R5M流失,导致的,,,这是IBMT40电路设计的缺陷,
赵伟超
2011-3-14 14:05
查查南桥的几个电压是否正常,却电压就会发烫
狂魔
2011-3-14 14:12
查一下其他的工作条件有没有?
43360801
2011-4-9 00:29
我的R50e待机电流0.23南桥发烫,换了南桥还是发烫,待机电流为0.13.都不知道怎么搞了
475798291
2011-4-9 14:22
你看一下是不是南桥缺电压的啊,
葛明峰
2011-4-9 14:27
量量1.8v 1.5v有没有?
270985121
2011-4-9 14:30
缺1.8吧,引起南桥发烫
项校文
2011-4-9 14:32
T40的南桥是通病,拔下看待机时不是正常的,
杨慧春
2011-4-9 14:57
先量电压正常不,,正常就拆南桥。再看电流
老情歌
2011-4-9 15:08
待机不对,仔细查查吧!
myhome31
2011-4-9 15:24
这个T4O集成显卡待机应该有3个电压,除了3.3V 5V,还有一个不是1.2V,就是1.5V具体哪个我忘了,你的肯定缺那个电压。
明天去看海
2011-4-9 16:13
看看旁边的元器件
三眼仔
2011-4-9 17:22
查一下南桥有没有决电压
孙其丰
2011-4-9 17:30
在换个南桥吧
恒求诚
2011-4-9 17:39
拆下南桥试试待机电流是多少
周芳明
2011-4-9 17:50
看看南桥的供电,对地阻值是否正常,如果正常的话 南桥还是烫的话 ,就是缺供电造成的
