联想F31A无复位求解
lovesky6000
2011-3-13 13:04
联想F31A无复位求解
联想F31A,配置为965+HBM+g86-630-a2,同行修过,做过显卡和南桥,测量主板无短路,上电,电流为0.58-0.6,各供电正常,全板无复位,南桥要发出复位,首先要收到pwrok信号,pwrok的产生由DELAY_VR_PWRGOOD和ECPWROK相与产生,DELAY_VR_PWRGOOD正常,而ECPWROK没有,ECPWROK由EC IT512产生,经过北桥,南桥,显卡,任何一个有问题都可以拉低.显卡和南桥都动过,都怀疑,问题是附近电容都正常,VCC_GFX_CORE电感为阻值4,电压为1.2v,正常,时钟超级烫,量附近电阻都有0.4.1.6等时钟电压,正常.无惑中,不知从南桥入手,还是显卡,求解!
Twitch
2011-3-13 14:01
我以前也是修过一块IBM的T42的 复位不正常,时钟芯片烫,以为是3V 5V后级短路。
蓝德本本维修
2011-3-13 14:15
你把ECPWROK脚挑起来,测试有没有出电压
大毛
2011-3-13 15:52
时钟烫肯定有问题的,好好查查吧
aidanping
2011-3-18 22:03
redfish133
2011-3-18 22:18
如果是我的话会查每个电源IC的PG信号有没有出来
