查看: 1854|回复: 4
一块K8N主板.故障如下。
发表于 2011-3-13 12:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
接板时,开机无复位,查的Q25,不对,更换后,上U,跑码,跑C5不过,BIOS也换了。
看论坛,说换32.678与晶振,换后,故障一样,跑C5。有没有大侠遇见一样的问题啊,谢谢了。
发表于 2011-3-13 13:44:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查内存工作条件先................
发表于 2011-3-13 14:01:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
华硕板跑C5查一下PS2的5V
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-13 19:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下内存的电压。时钟。然后压南桥。北桥。和座子。加焊下CPU管理芯片。再不行换IO
发表于 2011-3-13 19:30:39 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
Q25是那个管?  真郁闷了。 不知所云
