同方 超锐F5600 开机报错 并死
北极云
2011-3-13 11:50
同方 超锐F5600 开机报错 并死
同方 F5600 855GM 配 DBM 的 板号 蓝天 71-M35C0-D05 本来不开机,上诊断卡 卡在内存,清理下 开机了,心中喜悦,谁知道 然后 报错,键盘 死掉,外接 USB 一样死, 感觉像是 南桥, 查了 老贴了 有说是 北桥的, 搞的 有些晕, BIOS 正在找中,准备先 刷下 , 见图
liting594805691
2011-3-13 12:16
惠君诚信
2011-3-13 13:31
看图片好像BIOS自检已经过了,换一个键盘
蓝德本本维修
2011-3-13 14:18
南桥关系大.
北极云
2011-3-13 15:53
换了个南桥 故障依旧, 搞不好 H8 坏了,
liumengjia
2011-3-13 16:58
提示键盘错,就找个键盘试下
251416445
2011-3-13 17:15
想的有可能的
白云山北门
2011-3-13 17:23
把读卡器和PC控制芯片摘掉,,,
zpsgthjm
2011-3-13 18:09
是某个PCI设备没有分配中断请求,有冲突, 尽量吧外接设备卸了看下。。。。。
王志佳
2011-3-13 18:51
BIOS恢复一下设置,我上次碰到过一台T22就是这种情况,还原BIOS设置就OK了
aidanping
2011-3-13 20:23
连夜私奔
2011-3-14 00:37
碰到过一台富士康的也是这样,换了cmos电池恢复下bios设置就好了你试试
g73g84
2011-3-14 01:03
同方也有H8?
陈条条
2011-3-14 08:24
bios 外设查查啊
移形幻影
2011-4-8 23:59
今天修到和你这个一样问题的机子 H8 键盘 都换了还不行 想换个南桥试试呢
麦毅诚
2011-4-9 00:04
可以告诉你!不是北桥,也不是南桥,也不是BIOS!
凤舞九天。
2011-4-9 08:03
回复
麦毅诚
的帖子
你只要说是什么就行了
严实
2011-4-12 21:27
南桥问题多
