标题: HP1020鼓换粉注意事项。 [打印本页]
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-13 10:48
标题: HP1020鼓换粉注意事项。
HP1020机器-12A鼓组件换粉注意事项:
1、在拆鼓时,要小心,鼓芯不能碰到硬的东西,包括手指甲,本人一般放在卫生纸上。不要把磁辊头上的弹簧弄变形了。尽量不要碰它。
2、加粉前要把所有粉(废粉和剩粉)全部清空,用吹风机吹干净。
3、要加专用粉,不能乱加,加粉前多摇几下粉瓶,防止瓶里的粉积块。
4、有些鼓的粉仓前没有塞子,就要从磁辊的位置慢慢加。
5、加好粉后,检查磁辊两头的垫圈,这两个一个都不能少。
6、装磁辊头上的盖子时,要注意磁芯头上是半圆形,要对好位置。
7、充电辊要清理干净,本人一般用手搓,不能用力太猛,不能把充电辊表面搓皱了。(利用手上的老皮和手汗,呵呵,这是本人一绝技。)
8、把刮板边上的废粉或积碳用指甲或平口开子清理干净。
9、装上鼓芯后,用本人的左手定则:左手大母指向前推鼓芯的齿轮。不能错,错了会导致磁辊头上的弹簧脱落,打印不出来或很浅。这一做法目的是为了使齿轮咬合。不然鼓芯会不转导致卡纸。
10、最后别忘了装上弹簧。没了弹簧同样会导致打印很淡或打印不出来。
作者: servepc    时间: 2011-3-13 12:06
呵呵,很少加粉。。。
作者: force6    时间: 2011-3-13 21:04
这些方面真的还真的值得注意
作者: gorgage    时间: 2011-3-14 22:48
公司还有一大堆12A的鼓要加,最讨厌就是要拆那两个梢
作者: 叶子1984    时间: 2011-3-22 19:31
拆梢有专用  工具的啊 弯头的那种罗丝刀   这样就很方便了
作者: a9750834    时间: 2011-3-22 19:42
没有那个专用的工具啊, 没办法,
作者: huiban    时间: 2011-3-22 21:30
我一般自备一条自行车的轮胎钢线,好用的很
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-23 14:26
工具可以自己做一个,买一个细长的十字镙丝刀,先把头磨细,在离头部一厘米处用钳子拧成与手柄近似90度,注意头部不能太细只要比销钉细一点就行了。。
作者: 来报道    时间: 2011-3-23 16:03
LZ说的也太复杂了吧,加个12A的鼓5分钟足矣
作者: 金美德电脑    时间: 2011-3-23 21:19
还有不要用酒精擦鼓芯擦了马上就坏
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-3-23 21:41
其实对于12A硒鼓加粉来说,不用太紧张,所有硒鼓当中,最好换粉的,清理废粉,不用倒掉剩粉,直接加进去就行啦,我每天起码有五六加粉
作者: q517780255    时间: 2011-3-24 11:01
回复 潮天下办公设备 的帖子
每天加粉加几十支也不错啊!!呵呵
作者: q517780255    时间: 2011-3-24 11:02
楼主真细心啊 !!谢谢了
作者: guohan007    时间: 2011-3-25 18:27
恩。这些就足够了。我想补充都没机会了。
