小影霸GX8盘古版3D死机
zhangzhihai
2011-3-13 10:48
小影霸GX8盘古版3D死机
1:按照维修方案首先开机对所有电压进行判断发现电压和波形正常。2:其次对显存进行扫描也没发现问题。3:并对BGA进行更换结果故障依旧存在。于是在3D死机此时用示波器打显存波形发现波形有所变化。对显存周边的物料测量发现一个贴片电容有所变值对此料更换。跑3D死机故障排除。
分析:电容在此电路中起到荔波作用。
