一精英主板..怎么拆磨..都不过内存..报C1...
yjmqand315
2011-3-13 10:43
手里有一精英661GX-M7主板..SIS芯片组
现象:报C1,,不过内存..
处理:检查过VDD VDDQ VDD_SPD 总线供电 参考电压等....全部正常..
也刷过BIOS ...故障依旧...
打过阻值...对地全部为:355..上下3点左右....其中有一根线为341 这个正常吗?还是桥坏了?哪条线直接进北桥了..
zsmicky
2011-3-13 11:17
661FX-M7,我也被他拆磨过,大多都是CPU座虚,北桥虚较少,早前一块板现象一样,两样加焊搞好。 昨天又收到一块,不跑码,带灯测试全亮(应该无虚),测量有VCORE,有RST跳变有时钟,就只是假负载上的VTT无电压,但测CPU座旁的VTT供电有1.2v,加焊都无法解决。。。。手头无全新的座,真是头大
qiang321
2011-3-13 11:41
用示波器看内存各供电波形
yjmqand315
2011-3-13 11:42
是啊..头大啊..都不知道怎么处理了....找不以办法了...
红林维修
2011-3-13 11:53
换个io试试吧,再把排阻加焊一下
yjmqand315
2011-3-13 12:02
好..去试一试看....
servepc
2011-3-13 12:08
都是高手,不知道内存上的SPD供电有没有呢?上次修了块没SPD供电的也是过不了内存。
dxz3630563
2011-3-13 12:26
精英的板子,你把坐子加焊一下试试
yjmqand315
2011-3-13 12:47
qiang321 发表于 2011-3-13 11:41
用示波器看内存各供电波形
对....怎么把波波给忘了..
飘哥
2011-3-13 13:04
你的SPD供电怎么样 我现在的手里就有注意一片 是2代的内存 spd3.3。V供电居然和内存的1.8V是通的 打波没有 这个内存供电脑是没有电感的 所以波是没有的
飞速
2011-3-13 13:26
有工具的,先用工具看看啊
中天维修
2011-3-14 10:58
精英的板子,CPU座开焊的特别多,不管别的,先加焊了再说。
yjmqand315
2011-3-15 10:41
CPU座没有开焊的..我用灯座测试了
林莉丁
2011-3-15 11:02
你的是一代还是二代的啊,一代的话就看看内存供电中间有个0欧的排阻,看看有没有变大...
yalianjie
2011-3-15 11:05
洗刷下主板把整个主板加热下,看下内存槽和排阻,及换个CPU试下。
雷诺峰
2011-3-15 16:19
这个问题先换内存供电管没有用。应该是北桥或者CPU座虚焊的可能性比较大
yjmqand315
2011-3-16 14:04
晕..目测发现在旁边的一个芝麻管烧坏..但复测各种电压正常.....换上三极管以后故障依旧..
夜未眠
2011-3-16 17:25
有时候内存问题最让人头疼。还是换IO先吧
zghaa
2011-3-16 18:10
别急着换,先查查IO、Ok不。行就压桥座子,和量AD
yjmqand315
2011-3-17 09:54
都已经说了..在内存...ATX下面的芝麻管官烧焦了....但不知道是什么型号的...寻找图纸..
玺任我行
2011-3-17 10:14
这是CPU座的问题
yjmqand315
2011-3-17 11:44
嗯..这个不排除.....
现在也纠结
江伟888
2011-3-17 12:06
CPU底座!!!!我修好过
yjmqand315
2011-3-17 12:15
汗了...马上加焊CPU底座...
科技通
2011-3-17 12:23
加焊CUP底座先看看吧,这块板子把你折磨的够呛
星语恒通
2011-3-17 12:28
一片神州845同楼主的情况一样,正在折磨中,有一个排阻比其他低十几个数字的样子,上写100,还真从其他板上没找到这样的,估计换了也好不了。
默默的帅着
2011-3-17 13:12
楼主加焊好了没有啊?
笨鸟先飞2011
2011-3-17 13:32
建议LZ换个内存试试,有的板子是认内存的!
vinersoft
2011-3-17 14:12
我最怕内存了。。。。。
黎海红
2011-3-17 14:29
你看看io旁边有没有漏电的电容。我今天修了一块。也是跑C1,然后把电容去掉就可以了
