标题: 液晶白屏维修! [打印本页]
作者: fanshijie217    时间: 2011-3-13 09:52
标题: 液晶白屏维修!
今天回收了一个组装的液晶显示器! 以前看了一点屏维修的书  现在来实践一   写了程序发现白屏.
用万用表量了屏供电5v正常   屏三组电压分别是 -8.9v  10v  22v 没问题!!
求助怎样下手!!!
作者: dragonkeilc    时间: 2011-3-13 10:05
我也有块这样的屏,但是用的是电视板,写程序发现用显示器的时候显示不太整,字体都看不清楚,有这屏的程序吗?发我一个行不行?
作者: 邓中平    时间: 2011-3-13 10:05
换屏.
换
作者: 一条河    时间: 2011-3-13 10:08
屏电压正常,把屏电路的主芯片换一下试试.
作者: 新乡华宇    时间: 2011-3-13 14:12
屏电路有问题了哟
作者: 随心清枫    时间: 2011-3-13 14:56
换块电视驱动板试一试
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-13 15:06
这种如果是屏问题的话,很难搞啊
作者: 小李电器    时间: 2011-3-13 15:57
好像是TTL接口的吧,有亮线不好修啊!
作者: 赵永信    时间: 2011-3-13 16:03
用通用驱动板试一下,看是不是驱动板的问题
作者: vilin    时间: 2011-3-13 16:17
白屏先查供电,再查驱动板,屏线和接口
作者: greatwe7    时间: 2011-3-13 16:23
先用通用版 點屏 先確定故障點
現在先檢先檢查(屏)的保險絲是否段開路
作者: 始初    时间: 2011-3-13 17:31
有亮线,很可能屏问题,说真的我不喜欢这种屏,太差了
先排除驱动板吧,有时程序不对也白屏。
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-3-13 20:01
这种 感觉 不好弄哦  TTL的
作者: 木兰小筑    时间: 2011-3-13 21:36
联想的几乎全用这种屏,根据自己多年的维修经验,白屏很多都是升压模块损坏,如果,有彩线或花斑还有错彩,一般都是缓冲板的主芯片损坏或不良,还有主要的几路供电上的电容短路或失效。
作者: 一生何求    时间: 2011-3-13 21:57
屏坏了吗。。。。
作者: sun134583    时间: 2011-3-13 22:28
上周也有块一样的
别研究了,是驱动板的问题
作者: 王政吉    时间: 2011-3-13 22:34
程序不对吧,  我也遇到过只不过是TX38v14COC  AA多试几个程序
作者: xin8net    时间: 2011-3-13 22:39
最怕这种屏了。TTL的好麻烦,。。我自己的显示器上次是双36的,菜单正常,内容发白,整个都找不到驱动板,结果是程序问题拆下SST25VF010重刷了一下程序就好了。
作者: 基地版权    时间: 2011-3-13 22:49
屏有竖线呀!屏有问题的可能性大!
作者: elianjj    时间: 2011-3-14 07:53
前天我也遇见白屏!查了半天!和你的一样!最后放弃维修了!
作者: 扎恒源    时间: 2011-3-14 10:36
写了驱动白屏?
