查看: 4052|回复: 7
台式机的CPU479插槽问题
发表于 2011-3-13 09:45:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教师傅一个问题,用户一机器是HA-CN700的主板,用的C7-M的VIA CPU,他想换INTER的CPU,我看了下,INTER的478的CPU可以插到479的插槽里,但不知道是不是能兼容,所以不敢贸然试机,请问知道的师傅能不能开机,在线等。谢谢!
发表于 2011-3-13 10:03:52 | 只看该作者 �
你用478的假负载上上去,电压正常的话不就可以上真U咯。
发表于 2011-3-13 11:42:56 | 只看该作者 �
下个cup的引脚图纸比较一下  电压一样只是不会烧原件 但不一定能用
发表于 2011-3-13 12:07:27 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
回这位师傅,用478的假负载上去测试,核心电压为零,用479的假负载可以测试到有1。7V的核心电压,可能不支持478的CPU。
发表于 2011-3-13 12:12:04 | 只看该作者 �
一定不行。针脚排列不同。
发表于 2011-3-13 12:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-13 13:10:57 | 只看该作者 �
不行哦
发表于 2011-3-13 16:03:05 | 只看该作者 �
479 的多是在笔记本上的cpu,应该是不能通用
