标题: IBM。开机掉电? [打印本页]
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-13 09:10
标题: IBM。开机掉电?
记得之前是开机之后。过两三分钟。才掉电的。现在 我把ADP加焊之后。开机就掉电。我想问下这个ADP3421怎么测量它是好的。他的工件条件还有输出都是什么。谢谢
作者: koukou    时间: 2011-3-13 09:13
仔细查看是不是有短路的?
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-13 09:15
回复 koukou 的帖子
好的。不过笔记本之前没有怎么接触过。是不是测U。桥等旁边的大电感呀。
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-13 09:44
回复 固阳电脑维修 的帖子
现在查到ADP的DRVL脚接地了。看到他是控制Q2.那现在是不是应该先换下Q2呀。有可能是Q2短路了
作者: 孤帆远影    时间: 2011-3-13 10:32
取掉Q2再测DRVL
作者: 板修不好    时间: 2011-3-13 11:18
老问题了,芯片老化,换了才行。
作者: 大毛    时间: 2011-3-13 16:30
要换一个,没有的话就拆下重焊次看看
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:41
掉电 应该有短路
作者: 475798291    时间: 2011-4-10 15:11
是啊,这两个芯片好有问题的哈,一起换
作者: 南京家轩    时间: 2011-4-10 15:15
3421  是通病   换了撒
