如何改高压条
5599552
2011-3-13 01:33
如何改高压条
今天我接到一个 HP ZE2000笔记本,拿来一看。黑屏,接外显正常,我估计是高压条坏了。于是拆掉高压条,开机还是那样。可以确定是高压条坏了,但是没有那种专用的高压条。求助高手指点如何改高压条,最好有图片或者电路图。还有如何测高压条什么原件坏了
dwz
2011-3-13 08:08
灯管测没有
lxb36
2011-3-13 08:11
网上有一大把改高压的教程,搜索一下能找到的
koukou
2011-3-13 09:11
供电 开关 接地 灯管就能亮了
5599552
2011-3-13 21:44
我也知道 供电 开关 接地,但是怎么改?如何改?
连夜私奔
2011-3-13 23:24
回复
5599552
的帖子
先找出哪条线是供电哪条是开关哪条是地线。
把原高压板接上,拿万用表测量,与保险连接的是供电线,跟地连接的是地线,剩下的两根线一根是开关一根是亮度调节,亮度调节可以不接,把这两根线分别焊到通用条上的开关焊点,哪条线焊上正常了那条就是开关线了
然后就把这3根线焊到通用条上,通用条上都有标明各个焊点,供电开关亮度地线
(注意通用条分5v个12-20v的别弄错了)
xcli168
2011-3-14 09:59
楼主是不是修本本的; 没有师傅吗,不会想自己动手修省维修费吧{:2_32:}
ding
2011-3-14 10:03
楼主的本本到底是黑屏还是暗屏啊?
黑屏的话就不会是高压的问题的.
职权范围
2011-3-14 10:30
回复
5599552
的帖子
供电、开启信号、地线。接好就OK!
jiejiejie
2011-3-14 10:47
建议先单屏点一下 确定是不是灯管坏 如果是高压条坏再改 改就像楼上的高手们所说的改
304208356
2011-3-14 10:56
改高压条就跟液晶的差不多的
黎燕兵
2011-3-14 11:09
3V开启信号,5V-20V是工作电源,在就是接地了,有第四个接口的高压呢,那么就是调节亮度了,你看看高压上面有标的,
1.on/off代表开启他是3V电压的,
2.ADJ就是亮度调节,
3.就是工作电压,就是5V-20V的,那样看看你高压是支持多大功率的
4.地线
图不知道弄那去了,没有图不好意思,你看看嘛。
auldey207
2011-3-14 11:25
楼上的说的很详细,
aidanping
2011-3-15 22:44
就接 主供电 开启信号 地线 就可以啦
初忠
2011-3-15 22:46
13楼讲的很详细、补充点灯管坏了也要黑屏窝
南京家轩
2011-3-15 22:52
一般接4条线 就好了 1接地。2接大电压 3接3,3V 这是给屏开启型号的 不能少不然信号会不同步。4 就是0-3.3V的 调节亮度的电压。。 还有 测量高压板 大多只有三种情况1 过大电压的保险烧了 2 就是N 沟道2个MOS 管 穿了3就是PMW 的 控制芯片挂了 。。。。
5599552
2011-3-15 23:24
没有师傅 教我呀,都是在网上自己学习的。命苦的,我可以确定是高压条坏了。现在就是求高手指点怎么改高压条 最好有个图纸,说的是很详细,但是纸上谈兵。不等于实践。郁闷的
