acer 5570装上光驱进系统滚动条死机问题
qjqgmb
2011-3-13 00:28
今天客户送来一台ACER5570笔记本,开机无显示,我把显卡取下重新植锡后开机进入时滚动条就死机,换光驱,内存都是一样,死机时电流1.83安就不动了,系统换过多种GHOST版本安装都是一样的现象,因客户追的比较急,以为是显卡芯片没有植好,我手里刚好有一片ACER3270的主板,是从正常机子里折下来的,这两个主板完全一样,就连BIOS芯片贴纸都是一样,是 ZR1 我就直接先装上,没有想到开机一样的故障,还是进入滚动条就死机,奇怪了,因我的3270板子绝对是正常,其它的部件都代换过,唯一就是没有手动安装系统,没办法,找了一张XP原盘,手动安装,好后重新启动,没有想到奇迹出现了,居然不死了,换回客户自己5570的主板装上,进系统以没有问题了,进过大概两小时的试机测试工作一起正常,就交给客户了。
草原羊羔
2011-3-13 00:37
以后遇到LZ的这种情况,也这样试试看
全旺
2011-3-13 08:02
看来GHOST也是个双刃剑。成也GHOST,败也GHOST。
lxb36
2011-3-13 08:12
经验之谈,值得学习
明通
2011-3-13 11:09
我记得5570没有这个问题啊 别的5570都可以GHOST啊
明通
2011-3-13 11:10
说明此机还是有点问题的
湖南草上飞
2011-3-13 11:13
遇到这样的纠结我一般是先软后硬,用慢装系统试试。软的实在没招了再去动硬的,只是这样要费很多时间了。
qjqgmb
2011-3-13 17:21
上面我说过了,我都用完全正常没有维修过3270的板子代换过,都是一样的故障,这个问题我早上去网上看了一下,遇到这种问题的人不在少数,看见北京还专门有家店修这个问题,郁闷了,基本都是安装原版XP就好,就是我修的这个机器以前以拿来我这里装过系统,都是用GHOST盘还原安装的,都能安装,可现在开机后修好后就不行,只能用原盘XP手动安装,奇怪哦
aidanping
2011-3-18 21:55
nahlj
2011-3-20 18:59
我也是同一台电脑 故障跟楼主描述的一样 装原版的确实才可以
严实
2011-4-5 23:23
前几天遇到一个 跟客户说是南桥故障 呵呵 记住了以后 装系统试试
北极云
2011-4-5 23:26
装ghost 版跳过驱动安装一般都ok
servepc
2011-4-24 22:17
呵呵,我也搞过一台这样的机器,一开始做完显卡装硬盘测试没问题,把机器装起来进不了系统,又从最小化开始,把无线网卡、光驱、MODEM都取下后可以正常进入系统,然后插光驱就启动不了,在滚动条那死机,后面也在网上找了个方法,叫客户拿硬盘过来用干净版的重装下系统好了,晕乎乎的。
明达明
2011-4-25 12:13
应该是南桥虚啦
nbsir
2011-4-25 12:17
前两天遇到过一台SONY一样的问题 结果装个WIN7就OK了
赚不赚钱无所谓
2011-4-25 14:35
先软后硬,,减少不必要的麻烦,
嘉兴小姚
2011-4-25 14:44
acer 很多机器 ghost 盘 都不行的。、
W-相顺
2011-4-25 15:44
楼主大哥这种问题我遇得多了,以后不要急着动硬件,因为有风险,你换W7百分之九十都会好的
137766265
2011-4-25 16:05
楼主说的是要安装版的才行是吗
祥云笔记本维修
2011-4-25 16:58
回复
qjqgmb
的帖子
我用的就是 5570的机器 是有那个问题 不过不难 你在安装GHOST的时候 在打驱动的时候 主板驱动和 显卡驱动不要打 之后进系统之后用驱动精灵 或官网的驱动 就行了
陈条条
2011-4-25 17:12
遇到过 驱动问题。
libraka
2011-4-25 18:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
沙漠紫癜
2011-5-20 00:19
我今天也遇到一个一样的问题,之前没有看,让同行自己拆的机器,我就问他是在滚动条那死机,看进安全模式死不死,不死,我就让他把机器拆了,我直接做了显卡,再没接光驱好了,机器都装好了一接光驱就死了,这才发现问题,原来是光驱的问题换了一个还不行,不是光驱本身的问题想着明天要做一下南桥了,看了这个帖子我的手动安装了
阳光梦
2011-5-20 08:31
我一般都是加焊下男桥
wenxuanan
2011-5-20 10:25
好像是个通病
晨翔电脑
2011-5-20 10:40
系统版本不好用,用电脑公司的笔记本通用的版本看下吧。。。我一般 都用这个,基本上没有出现这个现象,倒是有别的电脑公司的人装其他的版本的系统上光驱死在滚动的拿来修过,后都是装下我用的系统就好了
流浪的星星
2011-5-20 10:45
光驱不会有问题吧!
孙政昊
2011-5-20 11:04
这个现象有可能是在GHO系统的SYSTEM32中的驱动与当前光驱地驱动不符。但是安装版的系统中这个驱动是可以匹配的
方峥
2011-6-19 00:35
说的在理啊!
xmlayxf123
2011-6-19 00:39
回复
qjqgmb
的帖子
之前遇到过ACER的机器,ACER3690跟你的差不多吧,是GHOST之后解压不了,死在解压那里。后来发现断了线主板上。
xydxb
2011-6-22 07:57
GHOST版系统用得挺好得,出现LZ这样的问题,可以用F8进入安全模式看看,因为 安全模式是不加载驱动的,如果正常就是驱动问题,问题就找到了。
LIAN46480998
2011-6-22 08:21
是的。上次我遇到过这种情况,装XP怎么都不行。后来装了个WIN7的就好了
热带雨林
2011-6-22 16:16
用安装版的系统装就会好!
bgw712220
2011-6-22 16:28
有谁准确说下什么问题不
湖北小涛
2011-6-22 16:46
不兼容 硬件
kangxiuwen123
2011-6-22 17:09
昨天也是一台宏基的,取下光驱就可以进系统,但是光驱是好的,怀疑是南桥的问题,把光驱去掉给客户了,下次一定用原始光盘试试
cn19861126
2011-6-22 17:23
上次也有一台这样的机器,HP的,装上光驱就不行,拿 掉就行
郭永杰
2011-6-22 17:24
汗颜,这种问题 首先想到的是硬盘,虽然比较巧 不过爱走弯路了
ljlovej
2011-6-22 19:46
想告诉你 但是不知道有没有分给。
经验之谈,ACER5570 这种机器不能装GHOST 解决方法 一 装纯净版 费时
二 装GHOST 把所有的驱动取消,进系统再一个个打驱动。
前提排除硬件问题,但是这种机,你说的现象。百分之90是这样。它好像是7300显卡
15948
2011-6-22 19:50
我感觉有点像南桥的问题!!!
无边思绪
2011-6-22 21:02
5570的光驱只能支持PIO,不支持DMA。Ghost的系统在安全模式下关掉DMA就可以了
茶马古道
2011-6-22 21:16
就是这种就是系统问题 好多人不知道 折腾主板
无此帐号
2011-6-22 21:33
回复
祥云笔记本维修
的帖子
没用的我试过,后来装WIN7解决的。
无此帐号
2011-6-22 21:41
回复
无边思绪
的帖子
请教一下无边师傅,具体怎么关闭?
hansey520
2011-6-22 22:22
我那天神州的也是这个问题,但是连PE都不能进去!不知道哪里问题
吉匀
2011-7-10 23:02
哈哈,我今天接到一台跟楼主一样的问题的一样的机器,刚开始不知道,也认为是南桥问题,也是干南桥。看了楼主的贴子才知道问题的关键。谢了
Songdavid
2011-7-10 23:56
遇到这种问题真的是无从下手
lankaihua
2011-7-11 08:37
其实很多问题不要复杂化呀,先软后硬。
三石专用
2011-7-11 08:55
不装驱动一定能过
万小布
2011-7-11 09:19
华硕的遇到过 没搞定
水青水秀
2011-7-11 09:23
ghost版本就有这样的问题。。。。
baobei春
2011-7-11 20:30
问题解决了,谢谢楼说分享啊,不然真要损失几百了!
