标题: 华硕板维修过程 [打印本页]
作者: 晏强    时间: 2011-3-13 00:22
标题: 华硕板维修过程
一网吧机,故障为没复位不跑马。查CPU电压没有,其他电压都有且正常。本想换管理芯片了,但旁边师哥指点了我,说呀一下北桥,我还不太信,心想CPU没电压,压桥能来吗?    但还是照做了,哎呀,还真就来了。奇怪了        郁闷          边架桥去了,结果还正是乔的问题。以前一直都不知道这种事。哎
作者: lologui0    时间: 2011-3-13 01:40
因为CPU和内存都是属于北桥管理的,内存有电压而CPU无电压,很大可能问题出现在北桥,所以你师哥如此的建议压桥.当然先检查CPU供电电路了.无问题后再压试.
其实电源管理芯片也可以测出好坏的.CPU上管为12V出入,输出1.2V,而电源管理芯片向着CPU那边的脚可以找到输出脚,反面的是输入脚了.查输入脚有没有脚是12V的,查输出脚有没有1.2V的,都有的话可以判断电源管理芯片是好的.各大芯片的输入输出脚会有所不同,大致上我是如此去判断.毕竟不像论坛内的各为大大那么厉害找图纸并看懂.
作者: 同达网络    时间: 2011-3-13 02:57
NV的桥吧?CPUVDD_EN是在桥上发过到PWM上的.EN信号. 你这应该是EN没到位导致无VCORE的..上电时序来说是桥要工作正常才会有VCORE
作者: 误用风雅    时间: 2011-3-13 07:38
我也是初学者,对主板维修没太大思路,所以在努力学习,不过有一点还是懂的,见的毛病多了就知道什么样的主板通病是什么,慢慢的就会修了。像AMD南北桥在一块的主板,一般不亮都是桥的问题,像精英主板就是板材太过软,容易变形, 用劲压着CPU就能过,所以要用一个能压的特别紧的风扇才可以,所以说在会电路之后经验是相当的重要啊,好好学习,天天向上!
作者: guohan007    时间: 2011-3-13 08:44
2楼分析的很好。可以很好的学习一下
作者: visitor3    时间: 2011-3-13 11:54
是老郑让你压的吧?我们在学校学的东西太少了。。。
这招我和小黄是学会了,,
作者: 风雨多情    时间: 2011-3-13 11:57
呵呵我也这样过,往CPU的死胡同里钻,结果是乔的问题
作者: 同达网络    时间: 2011-3-13 12:02
你这是NV的桥吧.CPUVDD_EN是在桥上出来的.作为PWM的EN 你这板可能是PWM_EN没到位吧?时序上来说是应该先满足桥工作条件才会有VCORE的
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-13 12:07
全是高手,你们说的我怎么不知道什么意思呢,应该怎么学习,哪位大虾提供点资料
作者: wxahz    时间: 2011-3-13 12:46
7楼的正解。
作者: 飞速    时间: 2011-3-13 13:40
分析的不错,又学了一招了!
作者: 赵旭0425    时间: 2011-3-13 13:43
进来学习下 哈
作者: y123907135    时间: 2011-3-13 13:50
确实分析得有道理  不错
作者: cncinda    时间: 2011-3-13 15:15
回复 王彦帝 的帖子
压了桥就OK?没摘下来重植?
估计要返修。
作者: 温小剑    时间: 2011-3-13 16:08
学习中、、、、
作者: 双枪维修    时间: 2011-3-13 16:12
确实有道理  又学了一招
