这样算不算分压不均
罗帅
2011-3-13 00:16
这样算不算分压不均
长城350--P4电源,测2个大电容上的电压分别为161伏和157伏,这样算不算分压不均?分压电阻是不是已经坏掉了?需要更换吗?
124118362
2011-3-14 19:16
这应属正常!如果你觉得不放心!可以把大电容与均压电阻都换了!
hnlnwgs
2011-3-14 19:29
应该正常的,因为,电阻的误差精度是5±%的,不可能阻值一样;阻值不一样,那压降的大小也不会一样的!
天高云飞
2011-3-14 19:40
应当是正常的,电容容量有误差。
罗帅
2011-3-14 22:23
谢谢了,各位。
jppsan
2011-3-15 08:48
回复
罗帅
的帖子
我遇到过类似的情况,不过电源工作几分钟后,分压就均匀了,不知是什么原因。我修的电源很少,没有经验,菜鸟一个。
tans
2011-3-16 09:20
这是正常,什么都有误差
