求助 长城ATX-350P4整流桥输出只有100V
116598866
2011-3-13 00:13
手里有一个长城ATX-350P4电源 无待机电压 拆开测量 结果在测到整流桥输出电压是发现只有100V,4个二极管拆下测量也没问题求助大侠们详细 的帮助!!!
钟离昧
2011-3-13 11:38
这个明显是大滤婆电容。还有旁边的均压电阻也换了吧。我碰到过这个问题。一换就好了
灰太狼86719
2011-3-13 13:07
整流桥输入电压对吗
116598866
2011-3-13 17:42
滤波电容,均压电阻、三个开关管全部焊下来了,整流桥输入电压也正常,这个电源雷击坏掉的
取经和尚
2011-3-14 12:12
更换前上电检测到开关管发热没有?很奇怪保险没烧,希望楼主能再把故障说详细一点,最好有局部的电路图,大家也好一起参详参详。
pfvl2008
2011-3-14 12:51
电压表坏了,不然就是线断了,压敏电阻有没有换啊。。。。。。
zxw7172
2011-3-14 15:32
表或测量的有问题。。。。
116598866
2011-3-14 19:57
表是新的 没有问题 均压电阻拆下来测量也没有问题
116598866
2011-3-14 20:32
现在桥输出电压直流268V 可是还是没有待机5V 应该着重测量那个 部位
qi583835298
2011-3-15 10:35
有268V 电压,,你检查下 辅助开关管是否坏了!
weekendlong
2011-3-15 13:51
没有待机5V当然要好好查辅助电路了
weekendlong
2011-3-15 13:52
有的件坏了用表量不出来换了好的就知道坏没坏了
张定文
2011-3-17 23:40
桥输出要300V直流才正常。 查桥和滤波。
guohan007
2011-3-18 08:42
我觉得滤波可能大些
巴比特罗尼
2011-3-18 17:32
测量的参考电位是否正确?
116598866
2011-3-25 19:29
整流桥 二极管换了
