标题: 路由器电源维修过程 [打印本页]
作者: 晏强    时间: 2011-3-12 23:56
标题: 路由器电源维修过程
今天休两个路由器,都是不通电。管他的先拆开再说。拆开后一看里面大电容炸了,几个6.3V也冒顶了,保险更是只剩下针脚了。量了一下没管子烧坏,就全都换了。但一通电就把我吓了个半死,嘣的一声。保险炸飞了。。。。,原来忽略了一个地方,就是桥堆。短路了。    换了他通电OK
作者: 耿朝    时间: 2011-3-13 08:27
还不如换个新的呢,老兄何必啊!
作者: guohan007    时间: 2011-3-13 08:38
路由器掉包。很正常。基本上是内存方面的问题。有值得修的价值了。我说的是如果是思科类的
作者: ljhouston    时间: 2011-3-13 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tans    时间: 2011-3-15 14:27
整流桥短路就是这样烧保险,但不至于毁电容吧
作者: famyp    时间: 2011-3-15 16:56
之前有两个显示器的电源,烧了保险,我量了下,整流桥没烧,就用条线接上去,插上电,马上冒烟了,拆开一看,电路板上的线都烧断了,整流桥也烧了,其它没再看,应该也烧了,丢在一边,不理了。
可能开始就烧了开关管没发现吧。
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-16 18:39
厉害,我师傅那还有一个交换机不通电呢,打开了,不知道怎么修,电源部分没有电压输出
作者: 石头王国    时间: 2011-3-24 20:24
保险用一根线去连接,可是高手哦,哈哈
作者: tigerzq    时间: 2011-3-25 13:35
交换机、路由器等开关电源滤波电容鼓包很常见呀,我都修了好多个了。
作者: tiandihua    时间: 2011-3-25 14:23
呵呵,学习了,不过一般不会炸电容吧
作者: 黑耳朵    时间: 2011-4-11 20:09
请问一下 整流桥代换怎么换 原值吗 谢谢
作者: 梦在远方    时间: 2011-4-11 20:35
是市电电压高烧的。用通杀法修就行了。
作者: tans    时间: 2011-4-12 14:30
维修电源故障只有彻底排查之后在通电否则会引起新故障
作者: 三羊亮    时间: 2011-4-22 22:12
修的精彩哟  不在乎过程 只看结果!
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-18 22:01
是市电电压高烧的
作者: h446001299    时间: 2011-5-18 22:26
电容爆炸很好听的呵呵
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-5-18 22:32
烧保险整流桥是必测的,怎么给忽略了呢
作者: 腾运电脑    时间: 2011-5-27 22:53
你就好啦 我今天接了个 华为的 变压器吱吱响 电压有得出来 就是推不动 最后还是还给人家
作者: yingzhongqiu    时间: 2011-5-27 23:50
楼主不怎么会修电源爸
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-5-28 08:30
回复 黑耳朵 的帖子
对,最好是用原值代换,若找不到,可找一些耐压、电流高一点的元件试试,看行不行,希望能帮到你。(仅供参考)
作者: 616706275    时间: 2011-5-28 13:28
楼主修好收费多少啊?
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-31 15:31
维修找的就是这种成就感,并非物件本身价值问题
