ZXCVWtest
标题: 戴尔的D630掉电修复一例 [打印本页]
作者: momingzhishangl    时间: 2011-3-12 23:38
标题: 戴尔的D630掉电修复一例
  早晨接到一戴尔D630本,放我们这里打个维修单子要了一张名片就走了,故障:加电以后电流上到0.65左右就掉电。拆开以后发现显卡周边有发黄的焊膏,估计是用风枪吹过显卡,反过来看CPU供电芯片也被动过。看来是在别人家修过没修好。先量了一下电感的对地阻值正常,加电以后各电压都有也正常,首先怀疑EC和南桥,拖焊EC故障依旧,难道是南桥,先用风枪加热南桥,电流上升到0.66不动了,没有掉电,说明有效,加内存,三次跳变,应该是亮了。直接上BGA加焊南桥。然后上屏,亮了,但是花屏,至于花屏等客户的消息.其实并没有完,等吃过中午饭的时候装起来拷机,没有亮,依旧掉电,这可麻烦了,看了一下论坛的一些帖子,D630的电感爱虚焊引起掉电,突然想起了,南桥背后有两个电感,一个是给北桥供电的,还有一个电感在南桥下边,直接加焊南桥下边的电感,接屏加电,亮了。拷机一下午正常。    新手第一次发帖,还请给位高手多多指教,
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-13 09:54
那两个虚焊的电感,点位是什么啊?
作者: 明通    时间: 2011-3-13 10:45
没有修到过 D630掉电的
作者: momingzhishangl    时间: 2011-3-13 12:21
回复 momingzhishangl 的帖子
没有了。我也是刚刚学了半年,运气好
