查看: 4844|回复: 19
[显卡维修]
XFX6200 128M显卡花屏维修
发表于 2011-3-12 23:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户描述玩游戏有时候会花屏。
根据修显卡的步骤:
1.检查外观有没掉东西。仔仔细细认认真真的检查了一遍,外观正常。
2.打显卡核心供电,(内存供电—找不到)在安全范围呢。【饼个写的显卡维修书里有介绍】
3.打32对地址线也正常。
4.直接上主板测。核心和BIOS能够正确识别。跑MATS测显存-----A08报错
发现问题所在:我们先从简单开始做,先确定A08在那个芯片。
扣一点饼哥的经验:
DDR1找出显存分布图的方法:
1、首先测试一次,记录当前的错误位置
2、用镊子短接显存芯片的5-6脚 ,运行测试程序,此时会增加一个错误,如果增加的错误位置为A42,说明这一排就为 A40-A47 (8个为一组!)
3、接着镊子短接 65 66脚 (最后2个脚),再次运行测试程序。如果报错的位置为A60.说明这一排为A56-A63
4、每个显存都短接2次!最后就可以得出显存分布图了 。BGA封装的只能采取割线法判断。难度比较大,但BGA封装的基本都是跟范例一致
这张显卡的排位很乱。如果按照以前的思路就冤枉了!!!!!
干修理的认真细致很重要,换上好的显存。此卡修复。进系统跑3D正常.
显存代换原则。请看饼哥出的书。在此就不介绍了。
发表于 2011-3-12 23:45:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
版主真是胆大心细啊!此法确实不错!值得借鉴.
发表于 2011-3-13 00:26:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
啥时候出书啊!好期待哦
点评
基地的淘宝店铺有的卖,去年就有了。  发表于 2011-3-13 20:14
发表于 2011-3-13 00:53:03 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
谢谢又学了一招
发表于 2011-3-13 00:59:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那书多少钱一本啊
点评
http://item.taobao.com/item.htm?id=8124462885 39元物超所值!  发表于 2011-3-13 20:16
发表于 2011-3-13 01:13:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是N卡的测试方法,那A卡的测试方法和软件都分别是什么呢?
发表于 2011-3-13 09:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
材料很好,我都手写下来了。另外饼哥的书在什么地方有的买。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-3-13 10:04:57 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
像这样修显卡得收多少钱啊  很费时间吧 呵呵我是没时间细修这东西 本本都修不过来
发表于 2011-3-13 10:05:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ厉害啊 佩服
发表于 2011-3-13 10:30:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主的方法筒单,但很实用,找显存位置准!是一个特好的方法啊!
发表于 2011-3-13 14:20:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很实用的测试方法谢谢楼主的分享
发表于 2011-3-13 15:33:20 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
图文并茂,实用啊,赞一个。
发表于 2011-3-13 18:51:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我有一张一样的  也是花屏  有空拿出来试试
发表于 2011-3-13 19:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
         这种方法不是最好的,比较麻烦。其实不管是几代的显存,也不论是什么封装形式,只要拆掉一只电阻(只要移开电阻的一头,电阻仍留在卡上,这样不易丢失),就能让正片显存都报错。很容易就能定位。
点评
请指教是与显存哪个引脚相连的电阻及该引脚功能。  发表于 2011-3-13 20:20
发表于 2011-3-14 09:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 664367877 的帖子
使用的软件不一样
发表于 2011-3-14 15:58:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
学习到了 要慢慢积累~~~~~
发表于 2011-3-14 18:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修好就行,有学了一招
发表于 2011-3-15 00:12:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 海韵之恋 的帖子
A卡的测试软件论坛里有吧?!在论坛里找了很多软件,都运行部了,提示很多英语,看着都头晕的
发表于 2011-3-27 11:48:55 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很实用的测试方法谢谢楼主
发表于 2011-3-27 17:41:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太高深了  我还没到这一步呢
