查看: 10161|回复: 13
[笔记本]
关于hp大口带针电源口内针电压的确认
发表于 2011-3-12 22:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
关于电压的确认。
手上有个板,CQ40的,想修一下。由于没有原装电源,所以不方便。
于是想到关于hp大口带针电源口,内针的电压应该是多少为好。经过研究图纸,找到了相关电路,如下:
AC_LED#是交流电源指示灯,也就是我们插电,接口处亮灯,就是由它开户的。
ADP_ID 信号就是向EC传送的交流电源接入信号。这个信号是由hp大口带针电源口内针电压经过电阻RP3  RP2分压后,再经PD4  稳压后,由PC12滤波而得到的。
经分析,ADP_ID = 内针电压*RP2/(RP3+RP2) = 内针电压*1/2。
EC工作电压为3V,也就是EC的逻辑电平应该在3V。这样,就可以得到:
内针电压=ADP_ID*2 =3*2 =6V。
稳压管PD4的稳压值为3.6,这也从一方面印证了ADP_ID电压不会高于3.6伏。
由此,考虑一定的富裕量,hp大口带针电源口内针电压应该在 7.2V 至 6伏之间。
分析如下图:
论坛上 yzz163  版主所制的hp大口带针电源口内针自制图上的电压 6.5 V 就是在这个区间内,取了中间值。
如下:
于是又想到了,我们在拆机情况下,也可以人为在ADP_ID处引入3伏电压 ,是不是就可以不用再内针上加电压了?毕竟,我们的可调电源的大口上不好引入内针电压(老款的内针是没有电压的)。
以上猜想对否,请大家指正。
有卖这种电源口的呀,买一个就是了  发表于 2011-3-30 22:58
惠普原装电源内针电压,实测怎么是19V呢???  发表于 2011-3-12 23:31
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-12 22:58:02 | 显示全部楼层 �
维修中,对进水机,为什么会烧EC,也是由于这个电源信号被强迫引入了交流电源适配器19伏的高压造成的。
发表于 2011-3-13 00:06:09 | 显示全部楼层 �
分析的有道理
发表于 2011-3-13 08:42:47 | 显示全部楼层 �
问下LZ具体要怎么做呢
发表于 2011-3-13 09:58:49 | 显示全部楼层 �
高手,这个分析的很有道理,看来楼主的理论功底厚。学习了。
发表于 2011-3-13 12:43:22 | 显示全部楼层 �
做很简单,就是6.5 V 的稳压管不好找,我在坏的原装适配器上拆了一个,测试很好用,看以看电流了
发表于 2011-3-13 14:38:32 | 显示全部楼层 �
实际上19V 电压直接连在2脚的SINGNAL也可以,我们试过,
发表于 2011-3-13 14:51:27 | 显示全部楼层 �
对于 HP 大口带针中间的电压,空载测是19V ,这个是对的。
另:如果是把19V直接接中间,太大了,不合适。能用,是因为有PD4给稳压了。它的稳定性有多强,应该知道。(这也太不专业了)
我们维修人,是不能这样干的,应该认真对待每件事。
会员54862 该用户已被删除
发表于 2011-3-14 09:30:27 | 显示全部楼层 �
adp_id直通EC, 改造风险大, 要慎重, ADP_ID 有上下钳位保护, 上接d16 到3vl, 下接pd4 过压保护, 使adapter 插入时的脉冲数据以幅度3v送入EC, 目的是识别adapter的功率大小.  LZ的设想很危险,而且会屏蔽掉adapter的数据.
发表于 2011-3-18 17:49:43 | 显示全部楼层 �
回复 二修板 的帖子
你是待机时测的还是直接测的内针的电压?
发表于 2011-3-22 19:24:04 | 显示全部楼层 �
我测试原装的CQ35那个针空载是19V的
发表于 2011-3-28 13:31:45 | 显示全部楼层 �
最好还是不要直接加
发表于 2011-3-30 22:19:58 | 显示全部楼层 �
很期待一个切实可行的办法,既能够让机子运行又能够看电流变化。我在修一个机子的时候加了一个1.3V左右的电也使机子能够正常使用了。我感觉HP的侦测脚的电压应该是不一样的
现在出专用的头了,可以买个。  发表于 2011-3-31 09:39
头像被屏蔽
发表于 2011-4-4 10:17:41 | 显示全部楼层 �
hp cq40的机器,感觉很挑适配器的。我有HP专用大口接头,连在可调电源上,不能开机,但有待机电流。电源头处的指示灯没有亮,这机进液的,还让我走了很多弯路,晕死,后来借了个原装适配器,插上,指示灯亮了,开机正常。这个机器很挑适配器,我的哪个HP专用头用其他HP机器都可以的。就这款机器不行。
