标题: 方正E150上假负载有CPURST#;上CPU,CPU供电就对地短到0。 [打印本页]
作者: 学修本    时间: 2011-3-12 22:44
方正E150,上CPU假负载,测有CPURST#,CPU供电正常1.7V;上CPU的话,CPU供电就对地短到0.CPU换了也是一样.
(本来是好好的,就是跑C7,查论坛说是EC问题.换EC能好.但给我小伙子搞来搞去,就搞成这样子了.
这个问题就像我之前遇到的一样,不装显卡,显卡供电就不短路,一装上就短路.确认显卡是好的,BGA也做好了.后来不了了之,换了板.)
这次希望能能够查出来。希望兄弟们帮忙分析分析。一有结果马上知会。
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-12 22:50
上下管洗掉。
作者: 学修本    时间: 2011-3-12 23:07
回复 无边思绪 的帖子
老大,你意思是上下管洗(换)掉吧?
作者: lmzs    时间: 2011-3-12 23:08
你确认上真U供电是短路吗?是不是供电电压下降了许多?若是这样,应是供电电路带载能力差,真U比假U消耗电能要高得多啊!
作者: 学修本    时间: 2011-3-12 23:10
回复 lmzs 的帖子
是上CPU的话,CPU供电对地直接短到0了.
作者: lmzs    时间: 2011-3-12 23:18
回复 学修本 的帖子
你是在没通电的情况下用数字表测的吗?一般正常时对地电阻只有2欧左右.
作者: 学修本    时间: 2011-3-12 23:30
回复 lmzs 的帖子
对,静态测短到0了.数字表.
作者: liancheng520    时间: 2011-3-12 23:44
奇怪的现象,没碰到过
作者: 学修本    时间: 2011-3-12 23:57
回复 lmzs 的帖子
呵,肯定有在上真U的时候上电过.这时CPU供电为0,电流上到O.3几,CPU也不发热.
不上U的时候,电流到0.5几.
