ZXCVWtest
标题: hp v3700加焊显卡以后,找不到硬盘 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-3-12 22:26
本来都是一切正常,然后发生了显卡门事件,然后加焊显卡好了,
但是不能引导系统了,用光驱启动也不能安装系统了,进pe系统蓝屏了。
在bios里面检测不到硬盘了。
有遇到相同问题的吗?
作者: g73g84    时间: 2011-3-12 22:29
进bios设置一下设成串口就可以了
作者: 南霁    时间: 2011-3-12 22:52
是不是加焊时掉件了,仔细看看!
作者: wenwencaixt    时间: 2011-3-12 22:54
试试 SATA 端口是不是AHCI模式  是的话改成IDE 光驱启动装XP是不认硬盘的 试试VISTA 或者WIN7安装盘引导  PE更没有AHCI驱动
作者: 精快本本维修    时间: 2011-3-12 22:56
单芯片的 可能还是它吧
作者: aidanping    时间: 2011-3-12 23:01
回复 精快本本维修 的帖子
什么叫单芯片的啊
作者: 新技电脑    时间: 2011-3-13 09:58
谢谢各位,
焊接过程没有掉件,
这个机子bios里面不能设置硬盘模式,没有sata、ahci什么的。
这是intel 的965芯片组独立8400的显卡,不是单芯片的。
问题已经解决了,重新刷bios就行
我是进pe刷的,进pe的时候按着f7,不然会蓝屏。
给大家共享一下经验,希望以后各位碰到这样的问题少走弯路。
先解决软件问题,后再检查硬件问题。
如果去查找掉件,或者去修理硬盘接口,甚至南桥,那就劳而无功了。
作者: 卡拉    时间: 2011-3-13 11:12
这样就可以解决啊,学习了。
作者: jiji0150    时间: 2011-3-13 18:46
27XX或更高型号,还有37XX型号的这种机器不刷BIOS进PE和XP就报A5蓝屏。
作者: sun134583    时间: 2011-3-13 18:54
进pe的时候按着f7?
楼主是不是不加载驱动进pe?
作者: wangyjkang    时间: 2011-3-13 19:57
   按F7 就不会蓝屏                     没怎么 明白
作者: force6    时间: 2011-3-13 20:31
有点深 ,暂时还不能理解
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-3-13 21:22
你把南桥搞虚了?
作者: 菲狗科技    时间: 2011-3-13 23:14
重刷BIOS解决了?是原来的版本,还是新版本
作者: 新技电脑    时间: 2011-3-15 20:56
wangyjkang 发表于 2011-3-13 19:57
按F7 就不会蓝屏                     没怎么 明白
是一个叫acpi的东东导致蓝屏的,按f7就是跳过这个东东。
作者: 严实    时间: 2011-4-4 21:27
硬盘接口没插好 估计
作者: aidanping    时间: 2011-4-4 22:04
那楼主怎么在PE里刷的啊   说来听听啊   我还没有听说啊         分享哈啊
作者: 376057772    时间: 2011-4-4 22:08
不理解,加焊显卡会把BIOS弄坏?
作者: 黄俊涵    时间: 2011-4-4 22:39
我们这前几天一台也是这样
作者: hnali    时间: 2011-4-5 09:57
是不是集成的芯片啊,可能还是那个芯片 的事
作者: hnali    时间: 2011-4-5 09:58
作者: 新技电脑    时间: 2011-4-5 11:28
过程已经谢了啊,你看看上面的。
作者: 信诚    时间: 2011-4-5 13:22
回复 新技电脑 的帖子
MCP67的芯片就有可能还是芯片的问题,不知道你那是
