y450进水不充电
q593318334
2011-3-12 22:19
y450进水不充电
进水机 主板没进到水 全进了充电的小板上 充电芯片是MAX8731 腐蚀断了7 8根线 处理了进水 飞好了线 坏的件换掉之后 电源可以开机 单用电池也可以开机 就是不充电 用示波器打电感上波形不正常 刚好手头上有片板子也是8731的充电芯片 对着那片板把8731引脚都量了一遍 除了25脚的BST偏高以外 其他的都一样 正常的是12V左右 这上面居然有17V左右 芯片换过 PC19换过 实在是想不通为什么了 大家帮我分析下
q593318334
2011-3-12 22:21
充电的场管我也换了 还是一样
y450充电板.pdf
2011-3-12 22:21 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
326.25 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
q593318334
2011-3-13 08:49
回复
wjcbysy
的帖子
恩 谢谢 这板在淘宝100多 今天修不出来只有订板了
缘乐
2011-3-13 08:57
那个稳压二极管有可能有问题,不能把电压稳定到一个恒定的值
