查看: 5861|回复: 7
复位灯一直闪
发表于 2011-3-12 21:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA昂达 A69T主板开机不跑码,复位灯一直在闪烁  测了CPU电压 内存电压正常  会是什么问题呢
发表于 2011-3-12 21:45:54 | 只看该作者 �
复位电路的问题啊,IO或者南桥都有可能!!
发表于 2011-3-13 11:46:31 | 只看该作者 �
先换个南桥,哥
发表于 2011-3-13 12:29:29 | 只看该作者 �
俺今早修了个复位灯一直狂闪的AM2板,加焊北桥故障排除。
发表于 2011-3-13 13:32:54 | 只看该作者 �
复位的话,就主要查复位了
发表于 2011-3-14 10:56:00 | 只看该作者 �
我猜加焊北桥可以解决问题,猜,仅限于猜啊,呵呵。
发表于 2011-3-14 11:44:33 | 只看该作者 �
ONDA主板,北桥都让人不放心。加焊试试
发表于 2011-3-14 12:16:24 | 只看该作者 �
借饼哥一句话。别纠缠复位,看看供电。应该是这样说的吧?
