标题: 如何判断显卡坏 [打印本页]
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 21:16
标题: 如何判断显卡坏
如何判断显卡坏啊  显卡的工作数据是不是北桥送过来的啊 但是如何判断北桥送过来数据了啊 示波器能看到吗
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 21:27
高手出来解释下  是不是这个原理啊
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-12 21:54
显卡和北桥有关系吗?看来我还有很多不知道的东西啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-13 17:51
应该是北桥把需要处理的数据传送给显卡  然后显卡处理了 通过差分数据 传送给显示屏 看架构图 就知道了啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-13 17:52
如果不查显卡板 北桥是不是还 继续给他数据  这是我不理解的
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-13 18:07
显卡跟北桥是PCIE总线 。普通示波器看不到 只能诊断卡看
作者: lin296915079    时间: 2011-3-13 18:48
诊断卡 能看到? 是不是要飞线的那种minipci 诊断卡啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-13 18:49
回复 无边思绪 的帖子
示波器 看不到 波形 能看到 电压是多少吧 是不是大概1v 左右的啊
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:40
用手压桥  看看
