安装声卡驱动后重启蓝屏
hzg382550472
2011-3-12 21:08
安装声卡驱动后重启蓝屏
更新声卡驱动后蓝屏,查看日志说是什么加载引导驱动SR FINS 什么的失败。这是怎么回事呀
zhangcheng110
2011-3-12 21:43
就查看这个SR FINS 是什么意思 在找到相同的的驱动
myaoao
2011-3-12 23:29
进安全模式,删除声卡驱动,查一下声卡型号,重新下载新的驱动在安装。
hzg382550472
2011-3-13 06:23
驱动是新下的。
追逐浪花
2011-3-13 09:00
驱动错了,卸了重装。
vilin
2011-3-13 10:35
驱动安装不正确
chenh1920
2011-3-13 12:37
直接看声卡的型号到官方去下载 考虑声卡芯片有没有问题或者直接加独立声卡试试
lijia721
2011-3-13 21:12
驱动跟新错了吧
SHIMING
2011-3-13 21:24
进pe把那个声卡驱动删除
小段2010
2011-3-13 21:28
典型的驱动问题啊 这种问题经常出现的 啊
ccz
2011-3-14 00:18
换系统,有时候是系统引起
我爱崽
2011-3-14 01:03
用EVEST查看声卡芯片型号,上网下载一个,解决!
dlzlm
2011-3-14 08:56
声卡驱动有问题,卸载 重新安装声卡驱动吧
幻光
2011-3-14 11:48
先把以前的声卡卸载了,再到官网上下
wdz2k
2011-3-14 15:15
应该是装错驱动了
q517780255
2011-3-14 16:36
官网下载个正确的驱动 我以前也遇到过
q348825673
2012-4-10 18:24
支持楼上的 有时候系统带的驱动不行 从官网上下个驱动就好了
bcbpan
2012-4-10 21:45
进安全模式卸声卡驱动,再重新下正确的驱动,驱动错了
