今天遇到一块自动上电的板子
哈德
2011-3-12 19:57
今天遇到一块自动上电的板子
今天白天遇到一块板子,客户带来就一带CPU的裸板,先看了板子无维修记录,插诊断卡,接电源,直接上电跑C1, 连开关跳线4S可自动关机。根据自学的经验,拿掉CMOS放电,接电源OK,很兴奋。 但是,高兴之时又接了几下电源,又有几次自动上电,无思路,无奈拿刷子刷了一遍板子,目前为止还没出现自动上电,求教原因。。。。。。
yizheng168
2011-3-12 20:22
如果可以正常关机的话
那就是正常的啦,有些板子是这样的。
哈德
2011-3-12 20:28
呵呵 谢谢楼上的,, 希望这板子别来返修
fanjianrong0311
2011-3-12 20:37
这种情况应该是正常的,不行就换块CMOS电池试试,
maohaisong
2011-3-12 21:38
正常关机后就不会自动重启了
tianyu1011
2011-3-12 22:25
我也遇到一块这样的板子,还有时点不亮。我重新安了一下CPU以后就没在出现过。现在正常使用着。
nyfdxww
2011-3-12 23:23
我碰到一块
和楼主一样清洁后正常了
5599552
2011-3-13 01:28
这种情况我也见到过 ,把COMS电池去掉。然后放静电,一般都好了。有些杂牌主板就这样,时间长了就这样。不是什么大问题。
耿朝
2011-3-13 08:17
有的时候是内存 有的时候也是 CPU 插座接触不好吧!我也不懂
topcookie
2011-3-13 09:09
bios里电源管理设成power off就好了,有些主板就这样
saad深
2011-3-13 12:37
COMS能保存吗
电脑芯片维修
2011-3-13 16:17
联想的机器有这个情况 是正常的
小维菜鸟
2011-3-13 22:49
我遇到两次也不知道怎么处理,联想机就有这个毛病。
kaka580
2011-3-14 09:05
查上电时序啊
ZHANGLIXINGOOD
2011-3-14 20:56
,,,,好奇怪的问题
