标题: 内存spd供电3.3V和内存的主供电短路到一起了 [打印本页]
作者: 飘哥    时间: 2011-3-12 19:17
海尔一台式机开机不过内存报警
跑码C1  测试发现是主板spd供电的3.3V和内存的主供电短路到一起了,
现在SPD供电也只有1.8V了 追不出来 兄弟们怎么修啊
作者: 飘哥    时间: 2011-3-12 23:17
告诉们指教一下啊 等高手们 我想知道这个SPD的供电原理图  现在和1.8V通了 追线不好追 想直接把内存上面的SPD供电脚翘起来飞一个3V上去 但是怕那样把内存连在主板上面了 不好看
作者: siyu811    时间: 2011-3-12 23:38
没有不劳而获的,多跑跑线路
作者: cxdata    时间: 2011-3-13 09:31
你跑线看看,是不是那里拉低了
作者: 夜雨十三天    时间: 2011-3-13 10:24
为什么SPD的供电一定是3.3V?
也有可能本来就是和VDD连在一起的啊~
作者: bldnwxzx    时间: 2011-3-13 11:28
跑跑内存供电电路看看
作者: 维修天使2010    时间: 2011-3-13 11:32
5楼说的是   为什么一定是 3.3v 不要拘泥于书本  还是以跑的实际线路为准
作者: 飘哥    时间: 2011-3-13 12:53
回复 夜雨十三天 的帖子
我没有说一定是3.3V  5V是有可能的 但是这个3.3和1.8V是导通的 难道都是1.8V?1.8的还没有见到过 我来上面图片
作者: 飘哥    时间: 2011-3-13 12:59
回复 维修天使2010 的帖子
这个线路跟就没有什么跑的了 是直接和内存供电1.8V是相通的 我的现在是不过内存 难道不是这个问题引起的?
作者: ck530    时间: 2011-3-13 16:32
那个SPD电压1.8V是正确的,,有的板SPD与VDDA连在一起的 ,
作者: 冰城D调    时间: 2011-3-13 23:02
spd 是什么啊
作者: 冬瓜学维修    时间: 2011-3-14 00:01
回复 飘哥 的帖子
问题是飞线后是不是正常了,如果飞线后主板可以正常工作的话,那就好办了
作者: 博远快修    时间: 2011-3-14 00:36
会不会是北桥空焊了?
