标题: IBM T40的问题, [打印本页]
作者: 杨少波    时间: 2011-3-12 18:28
标题: IBM T40的问题,
ibm T40网卡能认出不能用,USB鼠标插上不灵敏,有时能用有时不能用,网线插上后能正常看到网络连接上,但是不能上网,我用的是XP系统,以前用驱动人生都驱动过了也不行,装完系统,看设备管理器中的硬件全部驱动完了啊,另外如果是COMS的问题,我看不出怎么设置,按F9恢复出厂的那种设置也不行,
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-12 18:44
看上去南桥挂了
作者: 杨少波    时间: 2011-3-12 18:47
但是外接其他的USB都是正常能用的,USB网卡,U盘啥的都能正常用,一点也不出问题啊,移动硬盘也行。
作者: g73g84    时间: 2011-3-12 19:40
90%是南桥了!加焊一把就ok  DBM南桥有铅好弄
