标题: IBM A31不开机修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-3-12 18:15
标题: IBM A31不开机修复
IBM A31不开机修复
此机来时待机电流003A,触发后电流到0.45A,停一会掉到003A,再触发还是这样,拆机上电测系统3.3V
5V
都有,触发后测辅助电压也有,只有CPU电压没有出来,因此可以判断故障在CPU单元电路。待机时测CPU供电芯片ADP3203de 24脚和ADP3415的5脚3.3V
5V
供电正常,触发瞬间测ADP3203的13脚(SD)和ADP3415的2脚(SD)都为0V,所以又说明故障在控制信号电路方面。图1
顺着图纸找到与13脚相连的Q91和R853,图2
于是又上电测Q91的B极待机时有2.8V电压,R853的2端为0V,按开机键的瞬间Q91的B极变为0V,可R853的2端仍然为0V,到这里我猜测可能是板层断线了,先飞一个3.3V试试吧。由于是VCC3M电压,此电压是待机时就有的,由点位图查得电容C450处有3.3V电压,飞好线,上电触发电流跳了起来,接上屏OK亮机。图3
故障点部分的简图如下
以下附上此机的PDF图纸和点位图供朋友们参考,错误之处请大家指出,谢谢。
A31点位.rar (513.72 KB, 下载次数: 25)
