标题: la 3781p 联想的机器 不开机 [打印本页]
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 17:54
板号 la3781p 带显卡板 不插显卡板 电流在0.6左右 在ec和南桥的数据线上 能看到波形 只有短暂的波形 然后就没有了 也不开机 内存的smb总线也有波形 说明读到内存了 就是不开机 没思路了 南北桥和显卡 cpu座 都被同事做过了
作者: myhome31    时间: 2011-3-12 18:32
根据你说的应该是显卡的问题了,先加焊试试。
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-12 18:35
电流到0.6的话,CPU核心供电正常了吗?
作者: g73g84    时间: 2011-3-12 19:41
刷个BOIS试试
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 20:55
bios 刷过 芯片从料板上拆了 也换了不行 显卡 也加焊过了 如果是显卡问题 要怎么确定啊
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 20:56
cpu的所有供电都测了  要不然不会有sm波形的 连cpu的基准电压 所有的小电压都测了 正常的 。
作者: lin296915079    时间: 2011-3-12 20:58
这样的板子 不插显卡。应该也会工作的啊
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-14 08:04
刷个BOIS试试
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-14 08:20
cpurst clk pg信号
作者: 陈条条    时间: 2011-3-14 08:21
查查外设,
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-14 08:24
测量FRAME ADS#判断硬启动
作者: 宁强侯张工    时间: 2011-3-14 09:27
插入显卡板电流多少?
