标题: 精英主板。系统集显认不到?? [打印本页]
作者: 80373581    时间: 2011-3-12 16:48
标题: 精英主板。系统集显认不到??
今天看了一个机子,做系统的,精英865主板。做好系统认不到集成显卡。以为系统坏掉了。。重新换个版本,故障依旧,所有供电正常,希望有这经验的朋友能指点迷津,。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 新手王权    时间: 2011-3-12 16:52
弄个独显试试如果可以就是北桥的事
作者: 80373581    时间: 2011-3-12 17:15
独显上完驱动可以。关键是客户不想买,。。
作者: 80373581    时间: 2011-3-12 17:16
要不就加焊NB试一试。
作者: 飘哥    时间: 2011-3-12 19:29
查插集成显卡的供电嘛
作者: 齐松    时间: 2011-3-12 20:21
   测测北桥接口之间的信号线对地阻值是否相等,不等那就是北桥坏了
