新装机器玩诛仙双开切换花屏。
443431993
2011-3-12 16:17
新装机器玩诛仙双开切换花屏。
770系列板、AMD640、GTS450、4GKST两根,显卡换过故障依旧。哪位伺服遇见过此类问题指点指点。
wuaook
2011-3-12 16:23
电源是怎么样的,换个功率大的电源试试看
M、Smile
2011-3-27 00:37
回复
443431993
的帖子
这种 问题只能采取排除法,驱动也有可能,显卡温度过高也会引起。显卡本身问题也会引起虚焊。
佳佳521
2011-3-27 09:47
我会先软后硬,驱动 系统 游戏,然后硬件替换
双内存。。单条试试
443431993
2011-3-28 15:00
幼熙 。
黄俊峰
2011-3-28 15:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
