张老 请您老帮助下可以吗啊?
南京家轩
2011-3-12 16:05
张老 请您老帮助下可以吗啊?
尊敬 的张老
你好!!我是一个小的维修师傅 你的传奇我早有耳闻,我真的很敬佩您。 哈哈 好话就不多说了。 现在我手上有有个清华同方 k40a的机器 一开始的时候是客户的HD坏了 我帮他换了个500G 的 可是现在 GHOST W7 SP2 安装 我都试过了 硬盘我WD ST SX RL 我都试过 了 就是蓝屏 。 无赖之下我来论坛逛逛 我一搜 原来也有兄弟 跟我遇到的问题一样。。至今 没有解决,我想堂堂一个最大的维修网站 装不了系统 这点小问题 都解决 不了 这怎么行 。 我们都是鼠辈 可能经验 都是不是太足 所以我想到了张老您。。。 机器 现象 是这样滴 南桥我换了 北桥换了 显卡 换了 HD 我换了 我在无赖之下 我把HD 500G 放在一个K40e 的 机器上还是不行 。。这难道是BIOS 不对啊 BIOS 我刷了最新的了 。。。 是不是现在的新HD 用的 东西 和这台机器 芯片不兼容 这个是SIS的 芯片组 。 。。。
相信这个小问题档不住我们 讯维。。。。。。。
连夜私奔
2011-3-12 16:45
没见过张老回答这种问题
270985121
2011-3-12 16:48
我遇到过清华同方的机器,本来是不开机,换IO后OK,然后装系统,装不了。能进PE,GO完不引导,有是能装完但是要蓝屏,,有时还认不到硬盘,最后更换北桥解决了
xiu999xiu
2011-3-12 16:54
像BIOS问题,但不是刷,应该是设置!
项校文
2011-3-12 17:29
你可以装一个小一点的硬盘啊,换320G的硬盘看可以装不,我也遇到过500G装不了系统的,但换了320的就可以了,
宁强侯张工
2011-3-12 17:40
内存试换过了没
蒙维科技
2011-3-12 19:40
换个小点的硬盘 我遇上过两台神州的机子就是 按上160G的都蓝屏 只能上80G 可能是芯片组不支持那么大的吧 这是我的经验 你可以试试。
红尘一笑哈哈
2011-3-12 21:25
这种问题应该是好处理的啊
