标题: 昂达A78 复位灯不停闪。。。各电压正常,没思路 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-3-12 15:58
作者: 头好大    时间: 2011-3-12 16:00
测试卡的RST灯,一秒钟闪一下,不跑码。怀疑IO,又没替代的
W83627DHG-P
作者: y181805264    时间: 2011-3-12 16:12
看看北桥有没有虚焊啊!用手压着
作者: wangyan9707    时间: 2011-3-12 16:14
刷bios试试
作者: 红林维修    时间: 2011-3-12 16:22
先清一下CMOS试试啊!
作者: 头好大    时间: 2011-3-12 17:29
换IO后一样,,没思路线。。。。
作者: 头好大    时间: 2011-3-12 17:31
RST灯还是一闪一闪的,不跑码。压桥没用
作者: scq330    时间: 2011-3-12 18:24
换个u试一下。多换几个。有可能u或者座有问题。
作者: tyhtyq    时间: 2011-3-12 18:31
看看电源的PG线正常吗,还有就是REST电路有没有问题。
作者: 头好大    时间: 2011-3-13 09:38
换过IO后,有时能亮,基本上不行
作者: lijiangshan28    时间: 2011-3-21 20:56
南桥坏的可能性比较大
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-21 21:15
回复 头好大 的帖子
换过IO后,有时能亮,基本上不行
应该还是IO的问题,再换个IO试试
有可能没换好
