标题: IBM T40系列显卡容易虚焊如何解决呢? [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-12 15:55
IBM T40系列显卡容易虚焊如何解决呢?,,加焊后或者重做后还是做不了多久又会出问题的。
如何解决呢?》我自己今天在显卡周围试加了一些易熔胶,不知道这样会不会有效果呢?
作者: 狂魔    时间: 2011-3-12 16:02
要是重做不好的话。就换个看看。要是坏的话在怎么打胶也不好使吧!!!
作者: fzwy123    时间: 2011-3-12 16:17
我也遇到同样的问题
作者: wuaook    时间: 2011-3-12 16:29
我也遇到了,现在我那T41好像也不对
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-12 16:47
换显卡好像没有那么容易坏!
作者: fan490    时间: 2011-3-12 16:53
这个机器只有换了,  加焊不顶用的,小心换了,
作者: kkulyg    时间: 2011-3-12 17:08
我的加焊了,用到现在还很好
作者: redfish133    时间: 2011-3-12 17:12
还是换主板吧 那板子便宜
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-12 18:07
加焊吧 不行换板 便宜啊
作者: g73g84    时间: 2011-3-12 18:15
加焊没事的  照样可以用很长一段时间
作者: 大毛    时间: 2011-3-12 18:16
除去胶再加点助焊济
作者: 精汇    时间: 2011-3-12 18:45
加焊可以的呀我修过好几台都没有返修。双红外土炮做的
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-12 19:52
redfish133 发表于 2011-3-12 17:12
还是换主板吧 那板子便宜
说不说就换主板,,那我们做维修用来干嘛的呢。。。。。
作者: 黄华炎    时间: 2011-3-12 19:55
谢谢各位楼上的。。我想问的是T40系统显卡容易虚,加焊后我自己在显卡四角加了点易熔胶,这样加了胶后效果会不会好一点,返修也会不会低一点呢????
不是说加焊不行重装,然后又换板。。我不是想问这些。。。
作者: 老情歌    时间: 2011-3-12 19:57
做好散热,不玩游戏
作者: aidanping    时间: 2011-3-12 20:53
那机器换班蛮便宜的啊
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:46
加焊 能解决的
