查看: 2395|回复: 6
648-M7的板子的时钟芯片不懂啊
发表于 2011-3-12 14:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今天接了个电脑,检测了下,没有时钟电压,648-M7的板子,sis的芯片组,时钟是ICS952018,我不知道这个东东的引脚定义,有哪位师傅给我个引脚定义图啊,谢谢啦
发表于 2011-3-12 15:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对于时钟芯片,没有引脚定义的话查此主板的图纸就可以了,
发表于 2011-3-12 15:35:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢这位大哥,我刚测了下,48脚不知道是干什么的,没有电压。问题出在什么地方了?
发表于 2011-3-12 15:39:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
刚才那个图上边。48角没有显示。不过VDD。是主供电。时钟芯片。并不是只有一个VDD角。正常值是3.3V。楼主查下你的板子
发表于 2011-3-12 15:56:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
48脚是VDDSRC,这个的电压也是3.3么
发表于 2011-3-12 15:59:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我刚测了48脚下是0.4V
发表于 2011-3-12 16:02:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我也不懂啊,努力学习吧
