标题: NC6000花屏奇怪故障,太郁闷啦! [打印本页]
作者: xqun    时间: 2011-3-12 14:31
故障:开机LOGO花屏,竖条纹,进入系统却正常,加焊显卡无用,焊显存无用,把2个显存都换掉,还是无用,迷惑!测量排阻,正常,开机老样子,恐怖啊!真是无从下手啦!有碰过同样问题的朋友指点一二,谢谢。
作者: 杨慧春    时间: 2011-3-12 14:33
这个。。会不会是BIOS。。。
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-12 15:17
换内存试了没
作者: 修理工作者    时间: 2011-3-12 15:46
显卡芯片坏了,,建议更换。我修过别的机器碰到过
作者: xqun    时间: 2011-3-12 17:07
谢谢各位,外接一样的毛病,BIOS板换过,显卡芯片也换啦!晕死我啦!
内存没事的,因为进系统完全OK,显卡驱动装的很好啊,也不花,呵呵,好像没病一样的
作者: aidanping    时间: 2011-3-12 21:02
那到底是什么问题啊
作者: lg0620    时间: 2011-3-12 21:14
是什么显卡    可能还是显卡的问题
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-12 21:18
是显卡问题,加焊显卡或重新植株吧
作者: xunzhao    时间: 2011-3-13 09:09
你显卡做好了吗
作者: 卡拉    时间: 2011-3-13 11:44
换个屏试试。
