电脑一开机就死机是主板的问题么
赵旭0425
2011-3-12 14:19
电脑一开机就死机是主板的问题么
如题 主板也是新换的 是七彩虹的 具体是什么型号的我忘了 cpu是e5300 而且开机后cpu温度不高 很正常 其他的也挺正常 系统是刚做的 绝对没问题
赵旭0425
2011-3-12 14:20
还有 如果刚开机不死机的话 就能用很久
tiger19861024
2011-3-12 14:38
硬 盘有没有问题呀?》!
火猫神枪
2011-3-12 14:44
俺觉得电源的可能性比较大
包括比如开关复位等
lmzs
2011-3-12 14:45
电源可能性最大,再就是内存了.
赵旭0425
2011-3-12 15:43
电源也有可能造成死机么
科技通
2011-3-12 15:48
电源的问题,修修电源吧
xiaoxiao9654
2011-3-12 15:55
用最小系统法,替换法先确定故障部位再进一步考虑。
赵旭0425
2011-3-12 16:00
小系统方法? 什么意思啊 在pe下测试么? 另外 真的是电源的问题么
0┲﹊度微凉
2011-3-12 19:15
裸机看下,电源有可能吧
赵旭0425
2011-3-13 13:29
我一直以为是主板的可能性大 谢谢大家了 我换电源试试吧
云三
2011-3-31 14:17
电源,内存,硬盘。。。。
as709940767
2011-6-1 15:43
回复
云三
的帖子
换个电源试试
IT小白
2011-6-2 12:01
现在的便宜新电源都很假
星诚维修
2011-6-2 12:40
换了电源好了吗?
chuangsi
2012-11-25 18:51
新手上路。学习学习
リンゴの恋心
2012-12-11 11:15
开启来 死机的话 有很多种问题 硬盘 条子 电源 主板 系统 等 还有CPU
