查看: 9939|回复: 15
为什么我的电脑每次开机的时候都会出现一段蓝代表码然后等数字到了100才进入系统
发表于 2011-3-12 14:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-3-12 14:16:06 | 只看该作者 �
那是你非法关机,系统在检测数据
发表于 2011-3-12 14:20:13 | 只看该作者 �
一个你系统不行啦,得重装下。重装不行就考虑硬盘问题了。再过不能强制关机。那是检测硬盘的一个过程。
发表于 2011-3-12 14:39:22 | 只看该作者 �
我的也是这样,到九十几才结束,不装硬盘也会出现,跟系统和硬盘无关,是主板的原因,具体怎么回事我也不清楚。
对于蓝屏,重起,死机之类的故障,我修得多了,楼主这类故障不是系统就是硬盘,小部分可能是内存,但是,其它部分引起的这类故障,是因为上一次没正确进入过系统,!  发表于 2011-3-12 22:36
象你这种情况先取下CMOS电池,等三分钟后再装回电池试试。  发表于 2011-3-12 14:58
发表于 2011-3-12 14:42:49 | 只看该作者 �
这是非正常关机所造成的,当再开机时,系统运行磁盘扫描程序.检查和修复损坏的系统文件.有时候某些程序也会造成此现象,可用杀毒软件查杀.
发表于 2011-3-12 16:25:17 | 只看该作者 �
告诉你一些个办法解决:REGEDIT
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONRTOL\SESSION MANAGER
再找到右边这个值:BOOTEXECUTE找其中的数据全部删除
发表于 2011-3-12 20:20:18 | 只看该作者 �
提示哪个分区的问题,就把这个分区重新格式化。。。。
发表于 2011-3-12 20:29:28 | 只看该作者 �
你们把楼主想得太弱智了,不是硬盘自检,是另外一种现象,不装硬盘也会出现,至少我的情况是这样,CMOS电池放电没用。
发表于 2011-3-12 20:51:19 | 只看该作者 �
还真没遇到过!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-12 21:05:32 | 只看该作者 �
此问题一般为,1、硬盘坏道,你可以先检查,2、为内存问题。可用代换法试之。3、才考虑到主板的故障,你检查后才知道是哪里出的毛病。这是自检的一个过程。你经常性的出现这样的故障肯定是不正常的,若非法关机也只是在重启后才会这样的,而不是经常出现这样的,你慢慢的检察吧!~!!!
发表于 2011-3-12 22:25:40 | 只看该作者 �
碰到过这个问题呀,是BIOS问题,重新刷一遍就可以了,
很有可能,完了试一下。  发表于 2011-3-12 22:39
发表于 2011-3-12 22:37:34 | 只看该作者 �
楼主,你是不是之前有装WIN7系统里面装了看似兼容WIN7的软件啊?
发表于 2011-3-15 10:27:19 | 只看该作者 �
硬盘有物理坏道或者逻辑坏道
有物理坏道的话就屏蔽  逻辑坏道的话 盘符重新格式化就可以解决了
发表于 2011-3-15 12:33:08 | 只看该作者 �
遇到过,重做系统后,OK
发表于 2011-3-15 22:43:28 | 只看该作者 �
是硬盘问题不知道用什么软件能修复
发表于 2011-3-15 22:44:03 | 只看该作者 �
是硬盘问题不知道用什么软件能修复我现在己经把硬盘检测关了
