T61显卡居然是带黑胶的,太难搞了,换上之后还是不亮怎么办啊?求救!!!
穆杰
2011-3-12 14:01
本来有时亮有时不亮的,结果搞完之后完全不亮了 到底则呢么回事啊???没做好呢 还是板子直接废了??不明白了!!!
刘键
2011-3-12 19:23
估计没有做好。
周志圣
2011-3-12 19:30
第一次搞就是这样 下一次能好一点 黑胶不是好玩的 多练习吧 那个胶除不干净焊锡都焊不上 估计你把显卡拔下来一大面都没焊上
g73g84
2011-3-12 19:48
有一点要注意的,北桥和显存包不好很容易冒锡
巩义佳诚科技
2011-3-12 20:34
我已经 有两次失败的经验了,, 哈哈, 继续努力,,
进步青年
2011-3-12 20:36
换板吧 没有修的必要了
hansey520
2011-3-12 20:39
听了那么多人说难,我还没接到过,还真有点后怕
唯信
2011-3-12 21:01
那个机器才来钱,温度高点还是好取
aidanping
2011-3-12 23:14
那个机器不好修啊
servepc
2011-3-12 23:17
呵呵,到现在为止,我也只修过一台,修了N次的显卡都没取下来。
qiqishe
2011-3-12 23:25
穆杰 发表于 2011-3-12 14:01
本来有时亮有时不亮的,结果搞完之后完全不亮了 到底则呢么回事啊???没做好呢 还是板子直接废了??不 ...
可惜没发给我来修!
liancheng520
2011-3-12 23:32
灌黑胶的桥成功率很低的哦。基本会掉点
学修本
2011-3-13 00:03
有过失败的经历,后面估计就会好很多.我就失败过一次,不是T61,是夏普的机器.后面取IBM T61都成功,没掉点.关键在于取显卡的时候还要继续加热,不要让温度掉下去,一掉下去就完蛋了.
草原羊羔
2011-3-13 00:43
是这样的,温度高点,应该没问题的,估计你的显卡没做好,再来一次
穆杰
2011-3-13 08:57
好的 那我就再试试吧 ,谢谢 大家了
