高压条输出1000伏电压的威力到底有多大?
邵剑波
2011-3-12 13:56
听老师说次级输出的电压1000V左右,有没有哪位仁兄躬亲示范过?到底多大威力?什么感觉?!
laiguod
2011-3-12 14:00
感觉像烧肉一样的味道,手上有点烧伤,不会电晕人,因为电流小的原因,电流大了会保护。不会电死人的,
有时候不小心碰到高压板的引线,闻到一阵烧焦的味道,就是那种感觉了,,,
然后,手上,会出现黄黄的带黑的伤痕!
assnpl
2011-3-12 14:12
有 ...
差不多就这样{:3_62:}
杨慧春
2011-3-12 14:28
没有生命危险,, 手碰到了就是 一股烤肉味而已。
winkichu
2011-3-12 14:35
烤肉的味道,很香!
dahai
2011-3-12 14:46
因为那是高频交流电。。如果是直流估计也要被电一下的。。
邵剑波
2011-3-12 17:09
谁试过了?我想电流不大危险应该是没有。
周志圣
2011-3-12 19:43
瞬间一股烟 受伤可见一黄点 不疼不痒 有种很害怕的感觉 三日之后就可以对人狂吹我摸高压电了
zhangyong0918
2011-3-12 19:51
有时候会手会起一个小眼眼
明通
2011-3-13 10:47
我亲眼看到一个“自学成才”的高手开机情况下 去把灯管线 把手烧得痛了10多分钟都是麻木的
ggfufa
2011-3-13 10:53
目前还没有感受过.呵呵
bamboo
2011-3-13 12:20
有 ...
我同事就被这样电过,不过我很幸运,一直没有被电过。
laiguod
2011-3-13 19:18
记得去年11月份的时候。修一个电磁炉,拆开后,,不小心被220V的电压,电过我大约20秒左右,那个感觉就是,吸住你,想拔也拔不掉,,要是没人帮你拔电源插头的话,那是越吸越紧!!!
那次差点要了我的小命,,可见大自然的力量,,是人类无法抗拒的!!
大箫筱
2011-3-15 14:18
烤肉的味道
江苏鸿宇
2011-3-16 00:06
我被电过,和楼上说的一摸一样,手指上一个黑点,但是没有烤肉的味道,而且是吸在手上的,被我甩了
lianchaoqi
2011-3-16 00:10
回复
周志圣
的帖子
太搞笑了
lianchaoqi
2011-3-16 00:13
原来高压条输出的电压这么厉害。以后一定小心点
一个人的咖啡
2011-3-16 00:32
据说会有个小洞洞。。。。哈哈,没事可以试试。。。
wxd
2011-3-16 08:12
单纯的高压 微弱电流不可怕,你试过电子打火打火机吗? 感觉差不多。 如果是大电流的仪器设备,就一定要小心了。
破铜烂铁
2011-3-16 09:18
我有个同时是早上被电的,到下午他说还麻痹的,笑死我了!
小善子
2011-3-16 09:18
没试过的赶紧接上灯管试试感觉,我前天才被电了下,其实这都是搞维修的常事了,习惯就好
675293370
2011-3-16 09:56
我被1000v的电容 点过 麻
王琦润
2011-3-16 10:32
高压包次级电压电压大电流小;没有试过
lq2010
2011-3-16 10:32
我们这里修高压,换灯管,经常电到呀,就是烧个洞吧,过天吧就好了,放心不会被感染
dabor
2011-3-31 12:15
比高压包安全多了。
小洪修电脑
2011-3-31 12:36
吃过烤肉了,糊的那种 大概就那感觉
小洪修电脑
2011-3-31 12:37
回复
lq2010
的帖子
还起到高压消毒的作用, 前2天被电的小洞好像又不见了
孤云闲游
2011-3-31 12:42
可以电个小洞,像烧肉
weizhi870107
2011-4-1 10:35
我此时关心的不是这个呀。改笔记本高压条时打了一下火,然后开机没显示了!人可没烧着可烧了机呀,一般烧到哪里呢?
豆腐刀
2011-4-1 18:47
太牛了,一个个说得都象模像样,整得我都以为进了 “地归”窝了。
吴正海
2011-4-1 19:11
烧烤的味道,不过还是220v爽,直接晕晕的,半个下午心跳都过不来。
汤姆大叔
2011-4-1 20:06
被大电容点过,那种感觉是又麻又酥
深芯电脑
2011-4-1 20:11
反正不会电死人,ATX电源大电容都没大事
visitor3
2011-4-1 20:22
好怕怕哦。。。。
wanggaofeng999
2011-4-1 20:34
高手们,知道是1000伏还要试啊,祝你们好运
肖洪全
2011-4-1 20:46
没那么严重,就被打了个小小的洞,手有点麻
神行太堡
2011-4-2 23:59
我也试过了。。维修高压板时不小时碰到了。。。手被烧了一小块。。。。
邢宗雄
2011-4-3 23:45
这有啥,高压包的电我都尝试过的,瞬间半块胳膊全麻了,高压板点击一下,就和400V电容一样,烧个黄洞,还有烤肉味。以前没有测电笔,我就直接用手摸220V。试试有没有电。
科技通
2011-4-4 00:25
没有生命危险,可以自己试试的
白云山北门
2011-4-4 01:12
放心烧,就是一个芝麻大的洞,皮被烧白偏黄,
过后才有点一闪的痛.....过两天就变个小黑痂,一周后褪皮...好了...
神鹰
2011-4-4 01:12
显示器修多了 就偶尔会被电过,打一个黑点 烤肉味
