七彩虹G31T集显偏色!!!!
人生不过茹此
2011-3-12 13:13
七彩虹G31T集显偏色!!!!
插集显偏蓝色。独显就正常。(这板有点腐蚀)
hab123321
2011-3-12 13:44
跑一下三基色的线路
wuaook
2011-3-12 14:05
回复
hab123321
的帖子
我是小白问下该怎么跑呢, 黑笔搭负极,红笔搭VGA吗》??
小陈电脑维修中心
2011-3-12 14:10
用试波器打RGB波形,不对查RGB电路,表不会用看来这个方法更难,最好是找个专业维修店送修。花不了几个钱,自己捣鼓说不定会报废。
hab123321
2011-3-12 14:16
回复
wuaook
的帖子
黑笔搭地线,红笔插VGA的1,2,3脚量
wuaook
2011-3-12 15:52
回复
hab123321
的帖子
哦了解,那么他们的阻值在什么单位是正常的呢
y181805264
2011-3-12 16:16
红表笔接地,黑表笔打阻值!R,G,B32
同达网络
2011-3-12 16:19
一般在75 必须RGB都一致
红林维修
2011-3-12 16:21
三基色的三个脚的阻值应该相差不大,一般在300~700
philips01
2011-3-13 09:20
一般是VGA的R,G,B出了问题,在有显的时候用示波器量测这3个讯号是否都在动作,哪个没动作就是哪个有问题,或者用电表量测这三个讯号的二极值,红表棒接地,黑的量测讯号,看值是否一样,哪个不一样说明就有问题.在用电表量测之前一定先要把这三个讯号上的75欧姆下拉电阻或排阻拆掉,不然量不出到北桥的值.只会量到75欧姆.
wuaook
2011-3-13 10:50
哦这样啊。这样就了解了,如果不拆排阻的话就是75左右吗
whxhdlq
2011-3-13 11:01
打三基色对地阻值,一般在75欧左右,偏蓝色应该是红色没有。
人生不过茹此
2011-3-13 19:29
谢谢大家哈,我叫他用独显。(卖了片显卡给他)
魔之尊者
2011-3-13 19:33
回复
红林维修
的帖子
这位兄台你家的显卡三基色阻值可真是独一无二。
lologui0
2011-3-13 20:09
独立显卡的VGA口端会有3个色感贴片电容,主板的集成显卡VGA口也有3个色感贴片电容,可以再其他板子上找到相应的贴片电容试试
crown3600
2011-3-13 20:50
做桥,可能就好了
99043095
2011-3-15 10:24
接口 北桥虚焊
梁浩
2011-3-15 15:55
楼主的办法是正确的,呵呵,做生意嘛,
雷诺峰
2011-3-15 16:12
如果测试显卡旁边电阻正常的话那就是北桥的问题了
